Schneider Servo Sürücü Kullanımı Hakkında Yardım
egxx
3 Mar 2009
Merhaba
LXM32CD18N4 servo sürücü ye bağlanıp basit bir uygulama yapmam gerek
öncelikle sormak istediğim bazı sorular var
ayar yapmak için araştırma yaparak somove programı ve bağlantı kablosu olarak TCSMCNAM3M002P kullanmak gerektiğini öğrendim
yapmam gereken uygulama motorun 2 sensör arasında veya belirli 2 mesafe boyunca gidip gelmesini sağlamak
bu konu hakkında
1- kullanmam gereken program doğrumudur (SoMove)
2- bağlantı kablosu doğrumudur (TCSMCNAM3M002P)
3- başka hiçbir program veya bilgi gerektirmeden sadece yukarıda belirttiğim programla bahsettiğim uygulamayı yapabilirmiyim
örnek uygulama veya dökümanı olan varsa ve paylaşırsa çok yardımcı olmuş olursunuz
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
servo sürücüye bağlanmak için TSXCUSB485 kullanıyorum.
sürücü parametrelerini girmek için de kullandığım SOMOVE lite...
2 sensör kullanacaksan sürücünün iki dijital girişiyle yapabilirsin.
parametreler,command table.lar var yani plc olmadan da direk sürücüyle motoru kontrol edebilrsin.
tek yapman gereken motorun ismini programda doğru girmen ve kullandığın motorun kataloğu yoksa library yüklemen.
cevabınız için çok teşekkür ediyorum daha önce kullanmadığım bir marka olduğu için yapısına biraz yabancıyım kabloyu temin etmeye çalışıyorum kablo geldiğinde deneme yapmaya başlayabilirim o zaman sistemi kurdum enerjide verdim ayarları kaldı bir tek
bilmem yada dikkat etmem gereken önemli bir nokta varsa ve belirtirseniz çok yardımcı olmuş işlemi mi hızlandırmış olursunuz
bilgilendirmeniz için tekrardan teşekkür ediyorum
bahsettiğim sürücüde motion sequence sekmesi gözükmüyor zannedersem benim sürücü desteklemiyor yada ben bulamadım command table dediğiniz nasıl kullanılıyor yada benim sürücüde varmı diye kontrol etmeniz mümkünmüdür eğer yoksa nasıl bir yol izlemem lazım öneride bulunabilirmisiniz
ben genelde AD kullanıyorum çünkü canbus,canmotion ile haberleşiyorum.
seninki cd serisi pulse,analog sürüyosun. bir sıkıntı yok
somove'da create dediğin zaman senin model çıkmıyor mu?
senin sürücü N4 ile bittiği için 3 fazlı bu arada yani yüksek hız sağlayabilirsin
Zannedersem işlem basit diye bu model alınmış yaklaşık 60 kg lık bir yükü çekeceği için ve stok durumuna göre bu güçte model alınmış somove da MD serisine create dediğim zaman motion sequence diye bir sekme çıkıyor bendeki CD serisine create dediğimde motion sequence sekmesi çıkmıyor. sürücünün inputlarını kullanarak Jog modunda istediğim işlemi yapsam olurmu sizce
cd serisini dediğim gibi pulse ,analog gibi işlemlerle sürebilirsin ya da somove.dan dediğin gibi yapılabilir.atıyorum DI1 i homing sensoru yaptın gibi.
bitler var bak . O bitlerle basit işlemler yapabilrsin.
sen CD serisine input vererek jog olarak çalıştırabilirsin ama MD serisi gibi sürücülerin data setleriyle istediğin gibi oynayabilrsin.
en kısa sürede inputları kullanarak jog modunda bir deneme yapıp sonuca göre hareket edeyim o zaman somove programını tam incelemeden konuşuyorum (bağlantı kablom henüz gelmedi) jog modunun çalışma hızını , torkunu vs ayarlayabiliyormuyuz dediğim gibi 60 kg lık bir yükü hareket ettirmem gerekiyor
murki
