sensör
Yakınlarında ki sensörlere bak bir devre de sensörler PNP ise hepsi PNP NPN ise hepsi NPN dır.
aslında bu sensör yapısını bilerek çıkartmamı istenen bu ssoru. Benim sensör hakkında detay vererek bulmamı istiyorlar.
Eğer bir arızalı sensör söz konusuysa ve etiket bilgileri yoksa tek yol yukarıda yazdığım gibi!Eğer bu mesleki bir soru ise yine yapabileceğin aynı şey!Ama etiket bilgileri okunmayan bir sensörün bilgileri nasıl bulunur dersen!Sensörler çalışma voltajları na algılama mesafelerine çaplarına PNP ve NPN olmalarına endüktif ve kapasitif olmalarına göre ayrılır test ve kontrol ederek bunları çıkarabilirsiniz. Ayrıca kapasitif sensörler de kendi içlerinde cisimden yansıma ve reflektörlü olarak da ayrılır!
TEST ve kontrol etmem isteniyor ancak,
Sensör PNP ve çalışmıyor devre kursak çıkış vermeyecek NPN gibi
bu durumu çözmem isteniyor
yine de bilgiler için sağolun
Her ikisinin bağlantı şemalarına bak incele, can alıcı nokta çıkış bağlantısına dikkat et ;).
Malesef etiketi yok yani öyle farz etmek zorundayız. zaten etiket üzerindeki semadan NSA da belli olur. Kısacası sensör PnP ancak calismiyor nasıl anlarız
arızaya göre değişir. içerisinde elektronik devre var. çıkışlar open kollektör olduğundan çıkış transistorü e-c arası delinmişse anlaman mümkün değil. soruyu soran saçmalamış.
Bence isteneni anlamamışsın, önüne konan sensör tipini nasıl anlarsın sorduklarını düşünüyorum.
Enerji verilen arızalı eleman 2 türlü tepki verir;
a- Açık devredir nesneyi yaklaştırırsın çıkışta led yanmaz,
b- Kısa devredir (nesneyi yaklaştırırsın) çıkışta led sürekli yanar,
npn ve pnp bağlantılarını transistör gibi düşün her ikisinde led nasıl bağlanır?
Multimetrenin + probunu sensör kablosunun siyah ucuna ,- probu mavi kabloya değdirdiğinizde 24 v okursanız bu pnp dir.
Multimetrenin - probunu sensör kablosunun siyah ucuna ,+probu kahverengi kabloya değdirdiğinizde 24 v okursanız bu npn dir.
tabi çalışırsa böyle ama arızalıyken bunu ölçemezsin.
oodak
