siemens encoder ve hsc örnek
3 Tem 2013
arkadaşlar merhaba.
siemens ile ilk kez çalışıyorum. encoder ve hsc kullanarak motor milinin (kendisi bir pres olacak) anlık olarak komunu almak istiyorum ancak baktıgı tüm manualler açıklayıcı olmadı elinde encoder yada hsc hatta ikisi birlikte elinde mevcut olan paylaşabilir yada bir yol gösterebilir mi.
teşekkürler
plc s7-300 modeli encoder modelini henüz belirtmediler.
s7 300 Plc kullanılacaksa pozisyonlama teknoloji fonksiyonunu kullanarak Cpu tipine göre 40kHz 'e kadar saydırabilirsin...SFB47
s7 1200 ve ya 1500 ile uygulama yaparsanız yardımcı olurum.
öncelikle hangi cpu yu kullanıcaksın onu bi yaz çünkü her 300 de hsc yok söliyim hsc saydırcaksan count blou var onu kullanıcaksın ama önce hardvare ayarlarına girib cpu üzerini tıklayıp count kısmını aktif ediceksin ve ayar yapıcaksın daha sonra count blounu ob1 veya nerde kullancaksan oraya atıcaksın birde cpu manuelini bulup hsc ye göre hangi girişleri kullanıcanı bulmalısın
sn genç22,
normalde fiziksel olarak sayıcı sıfırlamak için -örneğin hsc1 için- I 0.3 bitini hardware.den aktif etmek gerekiyor.Yalnız ben sıfırlama olayını yine bir input kullanarak ama program içerisinde yaptım.
ne gibi dez avantajlarım olabilir sizce?
bundaki amaç nedir pek anlayamadım ama hsc aktif ettğinizde gate fonksiyon otomatik atanır count db içrisindeki bitlerlede tabiki sayıcı sıfırlanabilir veya sayma değerine 0 yüklenerek ama hazır input varken başka inputa atamak anlamsız değilmi dez avantaj olarak ise cycle tıme beklemek olucaktır resetlemek için
amaç aslında test etmek.hardware.da atadığımız bitle bizim atadığımız bit geldiğnde ne kdar oranda bir hız oranı olacak.
Enkoder 1: I0.0 I0.1
enkoder2: I0.2 I0.3
enkoder3: I0.4 I0.5
enkoder 1 için seçtigim referans sinyali I 0.3 aynı zamanda 2. enkoderin B fazına denk geliyor.
Bir sıkıntı yaratır düşüncesiyle kullanmak istemedim.
bi göz atarsak iyi olur sanırım hangi girişlerin kullanıldığı yazıyor kafalar karışmasın
s7 1200 için hsc listesi
mrtblkl
