siemens sinamics g110
incesu571
5 Mar 2014
Selam
arkadaşlar fabrikaya yeni bir vinç yaptık. güzel çalışyor. fakat sağ sol hareket eden motorun hızı çok hızlı. malzemeyi uçak gibi alıp götürüyor. tehlike arz ediyor tabi.
bu gün depoyu karıştırırken elime siemens sinamics g110 manuel sürücü geçti.
bu sürücüyü motora nasıl bağlarım. hiç bir bilgim yok.
elimde parametre felan girecek el terminalim yok.
cihazın bir tarafında U V W
diğer tarafında L1 L2/N girişleri var.
üzerinde de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pinler veya küçük tuşlar var.
yardımcı olursanız sevinirim.
SAygılarımla....
cihazın bir resmini yükleyebilme şansın varmı belki daha iyi yardımcı olurum.
resimler şu şekilde
    100.5 KB · Görüntüleme: 58
resim devam
motor kaç kilowatt, sürücü kaç kilowat?
Sürücüyü bu halde güçleri motor ile uyumluysa bağlayabilirsiniz ancak daha önceden tanımlanmış parametreleri aktif olur.
Eğer bu parametreleri öğrenmek veya değiştirmek isterseniz BOP denilen panele ihtiyacınız olacak, sürücünün üzerine takılarak tuşları yardımıyla parametreler değiştirilebilir. Bu seri sürücüler iki çeşittir ya Analog ya da USS kontrollü, yan tarafındaki etiketinde yazar. deneme yapmak isterseniz üsteki L1 ve N uçlarına monofaze 220V bağlayın alttaki çıkış uçlarını motora bağlayın (motorun yıldız veya üçgen olmasına dikkat edin) pinlerden 3 ile 6 nolu pinleri bir kablo ile kısa devre edin fabrika ayarları varsa motor çalışacaktır, analog ise 8-9-10 uçlarına bağlayacağınız 10k lık bir potansiyometre ile frekans ayarını yapabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım fabrika ayarlarında olduğunu düşünerek yazdım çok farklı da davranabilir, en sağlıklısı bir BOP bulup hızlı devreye alma parametrelerini uygulamak olacaktır. Bursa' daysanız BOP konusunda yardımcı olurum.
iyi çalışmalar...
Sürücü, motor güç degerleri uygunsa, motor klemensınden baglatıları üçgen yapmanız gerekir. Çünkü, cihazınız tek fazlı giriş oldugundan, çıkışı da, 3x220 volt olacakdır.Parametreler öncedenayarlanıs olabilir. Devir ayarını arkadasın dediği gibi harici bir pot ıle ayarlıyabılırsınız. Veya, BOP ile menuden sabıt bir deger(frekans) girebilirsiniz..
cihaza 220 verdim çıkıştanda motora 380
3 ve6 nolu pin şönt leyince motor sağa 4 ve 6 pinler şöntlenince sola dönüyor.
fakat dediğiniz potansiyometre bir işe yaramadı
hiç bir faydasıl olmuyor. yada ben beceremedim. nette videolu anlatımlarıda var bakarak yaptım ama o da olmadı
SAygılarımla.
Mehmet IŞIK
Cıkısdan, 380 volt alamazsınız.3 x 220 v.gewrılım alrsınız.Bir daha ölçünüz,,, Yanı, 50 hz de motor anma devırınde dönerken fazlar arası, 3x220 volt gerilim elde edilir.
Nonjekal
