Sigorta Panosu Yağmur Suyu Alıyor
@arkaplan Merhabalar, konu üzerinden biraz zaman geçti kusura bakmayın.
- Su sorununu çatı katından izalasyon ile halletik şuan için panoya su gelmedi.
- Sigorta tipleri için " B " tip sigorta değişimi olmasını istediğim 3 ayrı elektrikci de gereğinin olmadığını Şohbenin yanmasını KİREÇ suyuya bağladılar.
- Haliyle bende boşuna servis ücreti vermemek adına ektei sohbeni kendim taktım. Alırken de kireç önleyici gözüken aparatı aldım. ( Bağlantı banyoda bulunan priz altından yapıldı. )
- Sormak istediğim ; panomuzda bulunan C tipi sigortarları üzerinden yazan değer karşılığında B tipi alıp taksam sorun olur mu ?
Geçmiş olsun .
B tipi ısıtıcı cihazlarda kullanılır .
C tipi motorlu cihazlarda kullanılır
B tipi otomatik sigorta: Genellikle ev aydınlatması, priz ve kumanda devrelerinde kullanılır. Hızlı tip sigorta olarak bilinir.
C tipi otomatik sigorta: Endüktif yüklerde, motor, trafo gibi yüklerin korumasında kullanılır. Yavaş tip sigorta olarak bilinir.
Motorlu cihaz olan çamaşır makinasında B tipi siğorta takılmasında sorun yaşanmadı .
Olması gereken tüm siğortaların B tipi takılması .
B tipi siğorta takılması işlemi yapacaksanız .
Tesisatınızda
2 adet C tipi 10 A
3 adet C tipi 16 A
5 adet C tipi 20 A
1 adet B tipi 25 A
1 adet B tipi 32 A
Toplam 12 adet siğorta - 1 adet kaçak akım koruma rölesi .
Bu siğortaların nereyi ( hangi cihaz ürünleri kontrol ediyor bilmeniz gerekli ( projelendirilmesi )
Projelendirme esnasında hangi cihaz ürünler watt veya amperleri bilinmeli projeye dahil edilmesi .
Bulacağınız elektrikci tarafından hesaplamalar yapılıp kablo desteğine uygun siğortaların takılması durumu . Eşit faz dağılımının yapılması .
2 adet C tipi 10 A - 3 adet C tipi 16 A B tipine çevilmesinde sorun teşkil etmez
5 adet C tipi 20 A siğortalar kablo desteğinin sınırındadır .
Bu siğortalarda kullanılan cihaz ürünler 16 A cihaz ürünü destekliyorsa 20 A siğorta yerine 16A siğorta takılması iyidir .
25 A siğorta sınırları zorluyor
Bu siğorta hangi cihaz ürün bağlı ise cihaz ürün 16A destekliyorsa tesisatınızdaki 25A siğorta yerine 16 A siğorta takılması iyidir .
Bu siğorta hangi cihaz ürün bağlı ise cihaz ürün 20A destekliyorsa tesisatınızdaki 25A siğorta yerine 20 A siğorta takılması iyidir .
32 A siğortaya bağlı kablonuz sorun yaratabilir . Sanırım şohbene bağlı .
Şohbeniniz
1 kademe 3000 watt
2 kademe 4000 watt
3 kademe 7000 watt
7000 / 220 = 31.82 A eder sınırda 32 A siğorta sorun yaratmıyorsa 32 A siğorta yerinde kalabilir .
Sorun siğorta kutusundan şohbene kadar direk hat kablo çekilmesi gerekir kablonuz en az 4 kablo olması gerekir . ( kitapcığına bakılması )
Siğortaların bara bağlantı kablosununu kesiti yüksek olmalıdır .
Şohben yanına sudan uzak konumda siğorta takılması .
Faz dağılımınında yapılması önemlidir .
Elektrikci bulup yaptırmanız .
Sağlıcakla kalın .
HiçBilmiyorum
