Smps led power supply ile başım belada, yardıma gelin :)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan lugerr
lugerr
27 Şub 2010
Arkadaşlar beni bilirsiniz, başım belaya girdiği zaman. Baya şey yakıyorum, o işten 10 parça ölü çıkıyor yaklaşık 😬
Resimde gördüğünüz arkadaş. 10 A'lik bir sevimli, dost canlısı smps kendisi. Ama gelin görün ki, tuhaf davranıyor. Sanki 10 A vermek istemiyor gibi geldi bana. 14 volta ayarladığımda 5,5 Amper civarı veriyor ve sonra sonundaki o küçük ledi ışık vermeye çalışıp duruyor. Ve başaramıyor. 16 voltta ise 2,5 Amper verebildiğini ve sonra yine sonundaki led yanıp sönmeye başlıyor.
Deneysel olarak 12,6 voltta 12v_40w'lık ampul takıyorum, sonundaki ışık yanıp sönmeye başlıyor ama 4 kez yanıp söndükten sonra bir bakıyorum ampulü yakmayı başarmış. Ampülün 4-5 amper civarı çektiğini varsayıyorum. 10 Amper'lik smps'e yakışmadı diye içimden geçmiyor değil.
Arkadaşlar sorun nerede, nasıl düzeltebilirim. Beraber deniyelim, neresini ölçmem gerekiyorsa söyleyin. Düzeltelim şunu 😇
Başlangıçta veya belli bir amperden sonra kendini kısa devrede mi sanıyor acaba?
Not: Sonunda kullanılan diyot MBR20100 20A 100V Schottky Diyot'tur, Mosfet 5N60C'dir. Ve PWM üreteci ise L2269'dur.
Not2: Sonunda 1000 uf 16v 3 kapasitör var. Kontrol ettim bir sorunları yok. En başta 400v 82 uf kapasitör var ondada sorun yok. PWM entegrenin yanında 47 uf 63v kapasitör var kontrol ettim, tam 47 uf gösteriyor. Bozuk olmadığını yoksa 5,5 Amper üretilemiyeceğini varsayıyorum.
Not3: Sonunda tl431 ve 1k'lık ayarlı direnç var. Ve çıkış voltajında dalgalanma yok ama belli bir yük altında sanki 0,5 volt kadar düşüm oluyor.
@lugerr sen çok yaramaz bir çocuksun, başkasına olmaz diyorsun da, da senin arkadaşın nasıl oluyor da ben 12 volt 10 amperim derken sen bu garibi 14 volta çıkartıp 5,5 verdirmek istiyorsun. vermem diyenden de 16 volt istiyorsun. otur bir düşün elindeki smps ve bildiğin üzere pwm ile çalışıyor, trafo üzerinden hantal çalışıp kendini zorlayamıyor değil mi. hadi çalıştı (çalıştırdın) yine bildiğin üzere voltj ile amper ters orantılıdır sistem aynı volt yükseldi amper düşer, birde demeraj akımı var onu sakın unuttum deme ve düşün nerede hata yaptım diye ha?
Evet yaramaz çocuğum biraz 😬 Hayallerim büyük işte ondan oluyor hep, 12v veya 11,80 v'a indiricem ve sonuçları söyliyecem bakalım ne yapacak. Entegrenin Vin girişine 1 m direnç taktım, 800k direnç taktım, 450k direnç taktım banamısın demedi. Demek ki etkisiz eleman 😬 Ve şu anda 1.080 mohm'da anlaşmış bulunuyoruz. Benim şüphem başlangıçta entegre kendisini kısa devrede mi sanıyor veya kısa devre için kendisini anlık 6 Ampere mi ayarlamış acaba. Kısa devre koruması varsa onu bi sökmek istiyorum.:rolleyes: Tabiki nasıl yapıcağımı bilmiyorum. İlave bilgiler vermeye çalışıcam.Başım belada yine 😅
lugerr önce okumayı öğrenip bileceksin. bak senin o arkadaş var ya, 10 amper vermez. orada yazan değer 10 ampere kadar dayanırım der, beni % 30 kuralına göre kullan sana nerdeyse ömür boyu hizmet ederim der yani şerit led taktın besleyeceksin , taktığın led 3,5 amper çeksin ki ben de yorulmadan ısınmadan sana hizmet edeyim der, sınırım da 5 amper gibi bir şey der.
smpsler her zaman ucuzdur neden diye düşündün mü? içeride kullanılan parçaları devreleri tasarlayan mühendisler en ucuza çıkacak malzemeyi kullanırlar tolerans değeri en fazla %10 dur.
Ama işte ben 10 amper vermeyince mutlu olmuyorum, kandırılmış gibi hissediyorum. Ameliyata bu yüzden aldım bu smps'i 😬 İşte o 10 ampere kadar dayanırım olayını bana göstermesi gerekiyor, anlık olarak bile 8 amper çekemiyorum. Bir sorunu olabiliceğini varsayıyorum. Sınırları aşmam lazım, o yüzden yardım istedim. Bu arkadaşın 10 ampere anlık ulaşabiliyor olduğunu görmem lazım :confused:
kadarı iyi anla bazı kurallar değişmez, demeraş akımını nerdeyse 0 olacağı bir şeyi taksitle yükle; 1 metrelik 3 tane şerit led al sırayla 1+2+3 olarak tak, 10 amperi görürsün, bu bilgileri bir toparla nerede nasıl kullanırım diye kafanı yor. bugün 5 watt royal blue 440 nm led isteyen birine bende var sana vereyim dedim. sonra benim ledlerin 460-465 nm olduğunu söyleyince olmaz dedi. nedenini sordum 8,500 TLlik bir armatüre takacakmış bulduğu da takacağı da TR de 45 TL . ben 15e razıydım adam 20 ye 3 tane satsam karı hesapla. peki sen bu 8,500 liralık cihazı 3000e yapıp 7000e satsan hadıi 6500e sat ve ayda sadece 1 tane sat nasıl kar edersin işte kafanı bunlara yor.
12v'ta yük bağladım ve yaklaşık 7,7 Amperi görmeyi ve sürdürmeyi başardım. Eh 11v'a düşüyor yük altında ama baya yaklaştım. 11 v'a ayarlayıp denedim, 8,4 Ampere kadar çıkabildim. Yük altında 10v'a düşüyor. Eh 10 Amper'e çıkamıyacam sanırım 😬 Biraz soğusun deniycem 😅
Kısa devre koruması varsa, entegreden onu kaldırabilsem ve Entegrenin RI bacağına 2kohm daha eklesem belki canavara döner diye düşünmüyor değilim. Olmadı sonunda 100k potans bağlıyacam vericem omajı 😬
Şerit led yok elimde. Sadece amper çekiyorum. Yükü kademeli versem bile kesiyor yani. Taksit filan dinlemiyor.
Evet haklısınız, o şeylere kafa yormam lazım. Ama işte girdi bi kere bu akşam başım bu smps'le belaya bi kere.
9,82v'ta ayarladım 10 Amper net 🤪🤪🤪 Ama işte içim rahat değil, olsa şöyle sınırları aşma tuşu filan😄
Entegre'nin sense bacağıyla toprak arasında 0,5 ohm var söksem mi onu acaba, orayı direk mi çeksem. Kısa devre koruması var mı yok mu çözemedim :confused:
yine bir şeyleri atlıyorsun kuru yükle led aynı değil ledin ışık akısı düştü çektiğin amper arttı ama verimde kaybettin. ledi yakarken nm değeri lümen değeri için bile 0,1 voltun değeri vardır 0,2 amperin değeri vardır.
Aslında bu cihazın ismi led power supply ama ben led için kullanmak istemiyorum. Elimde şerit led bile yok. Bundan zevkine amper çekmek istiyorum ama o vermek istemiyor. Belki sınırlandırılmıştır. Sınırlarını zorlaması gerekiyor. Hala ölmedi, zincirlerini kırması için ne lazım? Pwm entegresinin pdf'sini koydum orada devre çizilmiş, oraya bakıp ne yapsam bir fikriniz var mı?
Bu kart daha yüksek voltajlarda amper vermeye istekli olmalı. Ama öyle davranmıyor.
trafoların gücünün üzerine çıkamazsın ve ben kelleyim, smps de kurallar % 10 ile sınırlıdır alt ve üst olarak pwm de önemli
Jake8Kay444
