Snap7 ile Siemens PLC baglanma
hasanzincir
Paylaşımcı üye
17 Haz 2007
Selam Arkadaşlar
Genel olarak Visual diller(C#,Delphi,VB.NET) ile PLC den veri alma yada veri yazmayı Libnodave,OPC gibi kompanent yada daha özel yazılımlarla sağlıyorduk..
Bunlara yeni bir DLL kütüphanesi daha eklendi.. SNAP7.. Önce linki vereyim..
http://snap7.sourceforge.net/
DLL proje exe sinin bulunduğu yerde olması önemli..
Kendi çalışan örneklerim aşağıdadır..
Önce DELPHİ ********************************
Kod:
unit plc;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,Snap7, StdCtrls ;
  function RealRead(B1,B2,B3,B4:byte):Single ;
  Procedure SymplyGet;
  var
   MyDB32 : packed array[0..1134] of byte; // generic buffer
   MyClient : TS7Client;
implementation
uses main;
  Var
  FTransportArray: Array[0..3] of Byte;
  FKopieSingle:    Single;
  begin
  FTransportArray[3]:= B1;
  FTransportArray[2]:= B2;
  FTransportArray[1]:= B3;
  FTransportArray[0]:= B4;
  // Byte array decoding to single
  Result := PSingle(@FTransportArray)^;
  end;
Begin
  MyClient:=TS7Client.Create;
  MyClient.ConnectTo('192.168.0.1',0,1);
  MyClient.DBRead(1488,       // DB Number
                   0,       // Start from
                   4,       // How many
                  @MyDB32); // Target address
  MyClient.Free;
End;
end.
Sonra C# ********************
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Snap7;
namespace snap7_example
    public partial class frmMain : Form
        S7Client MyClient;
        public frmMain()
            InitializeComponent();
        // 1 byte lık alandan 1 biti bulan function
        // Yapı GetBit( Byte Değişken , index)
        //Not İndex : 0...7 arası rakam olmalıdır..8 olamaz../snap7 ye gore
        public bool GetBit(byte byt, int index)
            if (index < 0 || index > 7)
            throw new ArgumentOutOfRangeException();
            byte bitMask = (byte)(1 << index);
            byte masked = (byte)(byt & bitMask);
            return masked != 0;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            MyClient = new S7Client();
            MyClient.ConnectTo("192.168.0.1", 0, 1);
            if (MyClient.Connected())
                //Verileri cekme
                byte[] MyDB32 = new byte[6];
                MyClient.DBRead(1, 0, 6, MyDB32);
                MyClient.Disconnect();
                MyClient = null;
                //Real sayı okuma
                byte[] b = new byte[4];
                b[0] = MyDB32[5]; b[1] = MyDB32[4]; b[2] = MyDB32[3]; b[3] = MyDB32[2];
                float myFloat = System.BitConverter.ToSingle(b, 0);
                label1.Text = Convert.ToString(myFloat);
                //Bit okuma
                label2.Text = Convert.ToString(GetBit(MyDB32[0], 2));
snap7 gayet güzel bence libnodaveden daha basarili olmus.
hasan bey paylaşım için teşekkürler.umarım arkadaşlara faydalı olur. daha önceden bana önermiş olduğunuz moka 7 kütüphanesi ile desktop uygulamasını s7-1200 ile haberleştirdim. o kütüphane nin içerisinde android içinde bir kütüphane mevcut. bu kütüphaneyi kullanıpta s7-1200 ile android'i haberleştiren var mı?örnek paylaşabilir mi?
http://sourceforge.net/projects/snap7/files/Moka7/1.0.1/moka7-full-1.0.1.zip/download
linkte burda mevcut.
Snap7 kullanarak 1bitlik veriyi alttaki gibi okuyabiliyoruz bir bitlik veri yazmak isterken nasil bir yol izlenmeli sizce?
private void PlcMerkerRead()
int Result;
byte[] Buffer = new byte[1];
Result = PLC.MBRead( 100, 1, Buffer);
TxtDump.Text = Convert.ToString(GetBit(Buffer[0], 0));
return masked != 0;
int Result;
return masked != 0;
Benim izlediğim yol
Zaten GetBit prosedüründen Byte Belli Sadece Byte index girmeniz yeterli
Atıyorum M10.4 index 4 olacaktır. Bu prosedürü istediğiniz gibi çağırabilirsiniz..
return masked != 0;
MBWrite kullanarak örnek verebilirmisiniz?
Bu Snap7 yi delphi, Vb, C de nasıl ekliyoruz component gibi mi nasıl bu dll yi çalıştıracağız anlatırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Ekolll
