26 Mar 2020
Tekirdağ
Merhaba benim sorum şu. 12V 22Ah 'lik bir jel aküyü 40W solar panel ile şarj etmek istiyorum ve bunun için şarj kontrol cihazı alacağım. Alacağım panelin maksimum güç gerilimi 18V, maksimum güç akımı da 2.2 Amper. Şimdi ben akümü şarj ederken 13.8V'a sabitlediğimde güneşin tam verimde olduğu bir zamanda 18V ta 2.2 amper üreten bu panel 13.8 Voltta 2.89 Amper mi akım üretir sonuçta panelin gücü 40W ve P=V.I 'dan dolayı akım artar bu da benim 22Ah lik akümün ömrünü azaltır. Bu konuda yanılıyor muyum acaba yardımcı olabilir misiniz?
Bu arada alacağım ürünler şunlar;
https://urun.n11.com/grafik-tabletl...Giva4LVjxNZfmk2xucBoC32IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gittigidiyor.com/bilgis...t1FyKv6qWoxcVHh5ddjuFOqOneFa2L5BoCt8cQAvD_BwE
https://urun.n11.com/aku/orbus-12-v...D1wvdy0sFG_-qpbQODBoCRu0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Şarj kontrol cihazı şarjı uygun halde yapar. Cihazlarda batarya tipi ve şarj üst voltajı ile deşarjda korumak için alt voltaj ayarı yapılabilir. Panel için en verimli güç değerlerine göre hesap yaparsanız yanılırsınız. Günlük üretilebilecek güç üzerinden gidin. Ayrıca hiç bir kurşun tabalı aküde 1/10 şarj akımı dolaysıyla yüzde ellisinden fazla akım depolanamaz. Dolaysıyla günlük ihtiyacınızın iki katı akü seçmek daha isabetli olacaktır.
bu dzm serisi orbus akü jel değil derin deşarj özellikli içinde sıvı elektrolit olan kapalı tip bakımsız akü. şarj cihazı 10 amper yeterli ama 20 alın ileriye dönük olsun belki aynı aküden bikaç tane daha alıp paralel bağlarsın ve yeni güçlü paneller alırsın.
güneş panelinin etiketinde akım değeri var onu geçmez. ne yazıyorsa o.
feritkvl14
