Solar sistem en verimli nasıl bağlanır
Panel 24 volt. 2 panel seri bağlanırsa 48 volt olur. 24 volt'luk sistem için paralel bağlanacaklar.
Cevap için teşekkürler @Mustafa KABADAYI Bu panelleri seri mi paralel mi bağlamam lazım. Birde invertör tam sinüs almayı düşünüyorum. İnvertörlerdeki akıllı ve normal invertör farkı nedir acaba ?
Bu panelleri paralel bağlamanız gerekiyor.
Sistemin bulunduğu yerde Şebeke elektriği varsa inverter a şebeke elektriği girişi yaparak güneş olmadığı zamanlarda şebekeden şarj işlemi yapılması isteniyorsa akıllı inverter tercih edilir.
Sistemin bulunduğu yerde şebeke elektriği varsa inverter a şebeke elektriği girişi yaparak güneş olmadığı zamanlarda şebekeden şarj işlemi yapılması isteniyorsa akıllı inverter tercih edilir.
Mustafa bey ilginiz için teşekkür ederim. Mustafa bey birkaç sorum daha olacak inşallah yardımcı olursunuz? bu paneller için şarj kontrol cihazı kaç amper olmalı?
Normal inverter sadece aküden ac220 volt üretir. Onun da iki çeşiti var. Pwm ve mppt. Mppt tekniği yüzde 30-35 gibi daha verimlidir, ona göre de pahalıdır. Akıllı inverter olayında şarj cihazı ile inverter bir aradadır. Ayrıca ac220 volt girişinden ister şebekeyi ister jeneratörü bağlayıp kesintisiz enerji sağlanabilir. Bir de bu durumda herhangi birine öncelik verilebilir. Mesela ekonomi için şebeke olan bir yerde öncelik panellere-akülere verilebilir. Ya da şebeke olmadığında ups gibi devreye geçmesi için öncelik şebekeye verilebilir. Ayrıca hibrid olan inverterlere rüzgar gülü de bağlanabilir.
İnverter gücü panellerin toplam gücünün üzerinde olmalı. 2x10Ah ise 30A'lık inverter önerilir.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. @rsimsek (*2x10Ah ise 30A'lık inverter önerilir.*) Burada 30A Şarj kontrol cihazı demek istediniz galiba
Doğrudur. Yarın bir gün genişletmek isteğ de düşünülerek daha yüksek de seçilebilir. Ben pwm (modifiye mppt) 60A cihazla 2x195 watt panel kullanıyorum. Akıllı inverter alınacaksa hem panel gücü hem de anlık kullanım gücü dikkate alınmalıdır
akıllı invetör almayı düşünmüyorum elimde hiç kullanmadığım 3 kw orbus akıllı invertörü satacağım onun yerine normal tam sinüs 1000 ve 2000 w invertör almak istiyorum. şebeke desteği olmayacak yani kullancağım evimde
1-kamera sistemi 5 kamera
2-adet wallwasher 30cm küçük dış çephe aydınlatma ledi
2-adet ihtiyaç halinde led projektör küçük çaplı
1-adet eğer kullanırsam 42'' lcd tv ve uydu alıcısı
bunlara istinaden neler almam gerekli onuda
Elimde olup satmak istediğim ürünler
1-adet orbus ks3000 tam sinüs akıllı invertör 3kw pwm50A dahili şarj kontrol
1-adet linetech 1500 w modifiye invertör
Şebeke yoksa invertersiz çözüm en verimlisi. Çünkü inverterde randıman/verim düşük oluyor. Bende şebeke yoktu sistemi dc12 volt'a göre tasarladım. 7 kamera ve sabit gece yanan ve sensörlü ışıklandırma. Hatta tüm ışıklandırma da dc12v ampullerden oluşuyordu. Şebeke bağlanınca dc12 volt'u led adaptörü üzerinden yaptım. Panellerin şarj ettiği solar şarj çıkışını da bu adaptörle birbirine çakışmasın diye artı uçlarına birer 6A diyotla eşleştirip kesintsiz güç kaynağı şeklinde kullanıyorum. Ayrıca 300 watt bir inverterim var, ufak tefek işler, dizüstü şarjı vesair için almıştım. Şu an devrede değil. Sz de sistemi dc12v kurup, ac220v gerektiğinde ayrı bir hattan inverteri devreye alabilirsiniz.
Süper fikir ama benim paneller büyük galiba. Dc24v tekamül ediyor bildiğim kadarıyla yukarıdaki forum yazışmalarında yazılmıştı.
Vede bir imkanınız olursa bu sistemle ilgili fotoğraflar yükleyebilirmisiniz?
Dc-dc buck/voltaj düşürücü regülatör gerekir. Çekilecek güce göre görseldekine benzer bir modül iş görür.
  • 300w-20a-dc-dc-buck-donusturucu-gerilim-azaltici-dusurucu-modul-voltaj-regule-kartlari-cin-132...jpg
    13.6 KB · Görüntüleme: 3
feritkvl14
