Solar sistem hesaplamaları (kafam karıştı)
18 Nis 2020
Bir evin örnek haftalık enerji ihtiyacını 32500 wh olarak hesapladım.
günlük ortalama enerji tüketimi=32500/7≈4642 Wh/gün
Güneş panelinin verimliliği (Ƞpv) % 80, akülerin verimliliği (Ƞakü) % 80 ve inverterin verimliliği (Ƞinv) % 90 civarındadır. Bütün bunlar dikkate alındığında sistem için verimliliği (Ƞsis)
Ƞsis= Ƞpv.Ƞakü.Ƞinv = (0.80)(0.80)(0.90) = 0.58
YE= ÜGE*(0.58)
4642=ÜGE*0,58
ÜGE=8004 Wh olarak hesaplanır.
(YE yükün enerjisini, ÜGE üretilmesi gereken enerjiyi ifade etmektedir.)
PS= günlük enerji ihtiyacı /(bir güneş panelinin gücü)∗(güneşlenme süresi) formülüyle panel sayısını bulabiliriz.
PS=4642/260*3,5=5,101~6
Yani 6 panel kullanmamız gerekiyor. Kullanılacak paneller standart 165cm 100 cm olan gücü 260-270 watt aralığında olan panellerdir. 3,5 saatlik güneşlenme süresi kabul edilerek işlem yapılmıştır.
Sistemin kurulu gücü = toplam panel sayısı * 1 panelin gücü
Sistemin kurulu gücü= 6*260= 1560 W~
2 KW kurulu gücünde bir sistem yeterli olacaktır.
Akü kapasitesi = (günlük enerji ihtiyacı / deşarj olma faktörü) x KGGS
Akü kapasitesi =( 4642/0,65*)1,5 = 10,712 W
Akü kapasitesi bu denkleme göre 10,712 W olarak heaplanacaktır. Akü sayısı akü kapasitesine ve akünün kaç saat boyunca ne kadar akım üretebileceğini gösteren amper-saat(Ah) değerine göre belirlenir. İki tane 12 V ‘luk akü seri bağlanırsa sistem gerilimi 24 V olur. 200 Ah’lik aküler kullanılırsa 10712 Wh enerji elde edebilmek için 2 tane akünün seri bağlı olduğu 3 paralel kola ihtiyaç vardır. Bu durumda her biri 200 Ah toplam 6 tane aküye ihtiyaç vardır. Böyle bir sistem 200 x 24 x 3 = 14,400 Wh enerji depolayabilmektedir.
Öncelikle panel sayısını bulurken bazı kaynaklarda üretilmesi gereken enerjiyi kullanarak bulmuş bazı kaynaklarda da ortalama günlük enerji ihtiyacını kullanarak bulmuş benim şuan yaptığım gibi. bu durum kafamı karıştırdı. yani 4646 ye göre mi işlem yapmam gerekiyor yoksa 8004 e göre mi? yaptığım diğer işlemler doğru mu onuda bilmiyorum. paneli seçerken kriter sadece watt mı çünkü aynı watt değerine sahip farklı voltajlarda paneller de var. sistem için kullanılacak elemanlar panel,şarj kontrol cihazı,aküler ve dönüştürücü. bu elemanların birbiriyle uyumu için hangi kriterler gerekiyor. (mesela panelin çıkış değerine göre şarj kontrol cihazı, şarj kontrol cihazının çıkış değerine göre akü mü seçilecek)
selmantufekci
