STEP 7 _ YARDIM?
u[Mu]T-42
25 Ağu 2008
I0.0 INPUTA MESELA DEVAMLI SINYAL GELIYOR AMA BEN BUNU RESETLIYCEM NASIL KONTAK KOYMAM GEREK
bu devre işini görür. i0.0 i0.1 i0.2 den sürekli 1 gelirse set olacak,i0.3 den sinyal gelirse q0.0 ı resetleyecek ve m0.0 set edecek , m0.0 kapalı kontağını acaçak ve i0.0 i0.1 i0.2 den tekrar sinyal gelse dahi q0.0 set olmayacak
    37.8 KB · Görüntüleme: 15
BU SEKILDE I0.0 BIR KERE GELDIMI ONDA SINYAL DEVAM LI KALICAK I0.1 DEN GELIRSE GENE CIKIS DEVREYE GIRMESI LAZIM .BU DEVREDE GIRMEZ
BEN SANA KISACA BEN ALARM SISTEMI YAPICAM ORNEGIN ALARM1 GELDI KORNa caldı ben stopluycam baska bır alarm gelırse gene korna calısacak ben resetleycem 50 motor alarmı var bu p ve n ıle nasıl yapılır sade kontaklarla olmaz
m0.1 in kapalı kontağını i0.0 a seri bağlayabilirsin,o zaman i0.1 ve i0.2 den sinyal geldiğinde çıkış 1 olur yine ama i0.0 dan bi daha medet ummazsın :)
son mesajı yazarken senin gönderdigin son mesajı görmedim ,önemseme göndedigim mesajı ,senin istediğin devreyi zaten yazmıssın yukarıda,stoba bastıgında tekrar sinyal geliyosa çalısır o,yazılımın sürekliligine uygun olarak,yani alarm yine geliyosa sen resete bastıktan sonra yine sinyal gelirse çalısır,
kontak bır kere enerjılenecek elektrık gelse bıle cıkıs vermeycek bır kontak lazım
olmuyor kardes
Hocam soyle bise olabilir mi : i0.0 dan sinyal geldiginde c0 countere sayisal olarak 1 olsun . Sonra bi compare fonksiyonu koyalim,bu fonksiyon counter in degeri 1 iken cikis versin ve bu cikis q0.0 a gitsin,boylece ayni giristen tekrar sinyal gelise counter 2 olacak compare devreden cikacak yani i0.0 tekrar enerjilenirse cikis vermeyecek
OLUR SIMDI ONA UGRAIYORDUM AMA BASKA I0.1 GELDI ONA HANGI KONTAK KOYOCAGIZ
mrtblkl
