Arkadaşlar öncelikle selamlar,
step motor uygulamasına ilk defa başlıyorum ve yardımlarınızı bekliyorum. Öncelikle acemi olduğum için sorular saçma/basit gelirse kusuruma bakmayın ve şimdiden mesajı okuduğunuz için teşekkür ederim.
Sistemi şu şekilde tarif edebilirim; elimde 6 tane step motor var ve step motorun hareket ettirdiği yapı üzerindede spindle motor yerleştireceğim. Elimdeki yüksek torkta ve hızda çalışmasını istediğim step motor ve sürücülerinin özellikleri şu şekilde:
- Changzhou Fulling Motordan 8 kablolu Hibrid Step Motor (8-lead stepper motor).
- 80 VDC ye kadar giriş gerilimi alan Leadshine M880A marka sürücü.
Sormak istediklerim şunlar:
1-) Leadshine M880A sürücünün motorla bağlantısı yapılacak olan 4 girişi var (A+, A-, B+ ve B-) fakat Motordan 8 kablo geliyor, burada uyumlu yapmak için yapmam gereken nedir? (Ölçü aletiyle omaj değerlerini okuyup A+ A- ve diğerlerini bulmam isteniyor fakat ürünün kablo diagramında 4 çift elde edeceğim söyleniyor) Bazı yerlerde 8 kablodan elde edilen 4 çifti ikişer ikişer seri veya paralel bağlıyor, bunu neye göre yapıyoruz? (yüksek torkta çalışmasını istediğim için paralel bağlantı şemasının bana uygun olduğu görülüyor, anladığım kadarıyla rastgele seçim yapmak sıkıntı vermeyecek ama genede sormak istedim)
2-) Standart elimde olan güç kaynağı (power supply) 24 VDC üretiyor fakat step motorun yüksek hızda çalışmasını istediğim için 80 VDC ye yakın bir değer girmem gerekiyor, bu 80 VDC yi nasıl üretebilirim? İnternette araştırdığımda bazı özel firmaların SMPS trafo sardıkları yazılıyor fakat ne kadar güvenilebilir bilmiyorum. Sizin önerileriniz varsa çok sevinirim.
3-) 80 VDC ye yakın bir gerilim elde ettiğimi farzedersek, tek bir kaynak aynı anda 2 veya 3 step motoru çalıştırmama yeter mi yoksa aynı anda çalışacakların sürücülerini farklı farklı kaynaklardan mı beslemeliyim?
4-) Step motorun ilk çalışma anında çok fazla akım çekmesinden dolayı sistemin zarar görmemesi için kondansötör kullanılıyormuş. Kondansötör değerini neye göre seçiyorum ve sistemi korumak için başka yollar var mı? ( Bir yorumda rampa kullanılsa bu tarz bir problem çıkmaz deniliyor, acaba bu yöntemimi seçsem? Ama bu seferde sistem yavaş olursa müşterinin gereksinimi karşılanamıyor)
5-) FATEK marka transistör çıkışlı bir PLC kullanmak istiyorum ama geleceğe dönük yüksek performans ve dayanıklılık beklentim olduğu için önerebileceğiniz daha iyi performanslı bir PLC markasınada açığım.
merhaba projenizi gerçekleştirdinizmi step motor kontrolü ile aynı sizin gibi arayıştayım yaşadığınız tecrübeler neler oldu yazarmısınız
feritkvl14
