arkadaşlar kolay gelsin mitsubishi heavy srk 71 ze-s1 inveter klima arıza kodu vermeden öylece bekliyor dış ünite devreye girmiyor yardımcı olacak birarkadaş varmı
Arıza kodu veremeyen cihaz besleme hatalıdır.
Ya12volt yada 5volt çıkmıyordur
bir çok kılimanın hata kodlarını verilmiş ama benimde bir sorunum var cevaplarsanız çok sevinirim daha bu gün bir klima aldık ve kılima takılır takılmaz çalıştırdı servis kontrol için ve kılima 10 sn sonra Er 13 hatası verdi yukarıdaki hata kodlarına baktım Er tabanlı kod yok bu piyasaya yeni çıkan kılimaların hata kodları belki bu yüzden yukarıdaki hata kodlarında bulunmuyor kısacası bu Er tabanlı bütün kodların hepsi ve özellikle Er13 hatasının açıklamasını yapacak birisi varmı ve kılima bu arada vestel ınvertırmı ne diyolar ondan a++ cevaplarınızı bekliyorum
baymak 41 chf klimamız var timer 5 temp 22 ışığı yanıyor aynı anda birde timer on ve timer off ışığı aynı anda yanıyor ve on off düğmesine basıldığında run ışığı yanıyor ama klima hiç çalışmıyor. yardımcı olursanız sevınıriz
Zamanlayıcı aktifleştirmişsin kitapçığından silme resetleme işlemini oku.
Uniair klima.....
E1: Oda sensör
e2:,ç ünite sensör
e3:dış ünite sensör
e4: Komprosör
e5: Gaz kaçağı....
arçelik e6620/6710 multi split.....
iç ünitedeki çalışma ledinin yanıp sönme sayısından arızanın nedeni bıulunur....
1:3 saniyede bir 1 kez yanıp sönüyorsa:iç ünite termistörlerinde açık/kısa devr
2:3 saniyede bir 2 kez yanıp sönüyorsa:dış ünite termistöründe açık/kısa devre
3:'' '' 3 '' '': klima aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapıyor(kumanda çalışma konumunu sıfırlayın)
4:'' '' 5 '' '':iç dış ünitede iletişim yetersizliği
5: 3saniyede bir önce birkez sonra 2 kez yanıp sönüyorsa:gaz basıncı kontrol/boru ve iletişim kablalorı kontrol...
arçelik 7300
cho---- ortam sıcaklık sensörü kısa/açık devre
ch1---- evep boru sıcaklık sensörü açık/kısa devre
ch2---- görüntü panel tuşları bozuk/kısa devre
ch4---- tahliye havası sensörü kısa/açık devre...
arçelik 7000 klima
ilk üç arıza yukarıdaki ile aynı....
son arıza bu klimada buz çözücü arızası olaak ayrılıyor....
arçelik 4410 uk klima
0----- oda sensörü açık devre
5-----oda sensörü kısa devre
.0---- defrost sens. açık devre
.5-----defrost sens. kısa devre
0.0 ----oda+defrost sens. açık devre
0.5-----oda +defrost sens. kısa devre
5.0----- oda sensörü kısa defrost sens açık devre
5.5------ oda+defrost sens kısa devre
hı-------- iç ortam 30 dereceden yuksek
ol-------- yuksek basınç
arçelik 4040 /4040s inventer
çalışma ledinin yanıp sönme sayılarına göre...
*iç ünite*
1kez... iç ünite sensörü
2kez... 1 le aynı
4kez....dış ünite olp açık devre
5kez....iletişim hatası
6kez.... dc zayıflama hatası
7kez.... aşırı akım yuklenmesi...
*dış ünite*
kart grubundaki led1 in yanıp sönme sayısına göre....
2 kez..... iç ünite sensörü
4 kez..... dış ünite olp si açık devre
5 kez...... iletişim hatası
6 kez...... dc zayıflama
7 kez...... aşırı akım yuklenmesi
10 kez..... komprosör sensörü açık/kısa devre
vestel stv42
e1..... basma hattı nda yüksek sıcaklık
e2..... komp aşırı akım çekiyor..
e3....faz hatası
E5.... ALÇAK BASINÇ KORUMASI (DIŞ ÜNİTEDE 301 NOLU SOKETİ KÖPRÜLE)
e6..... iç ünite buzlanma koruması...
not: e1 aşırı gaz miktarı evap kirlenmesi iç dış fan motorları bloke
e2 komp uçları yanlış faz eksikliği
e6 iç ünite evap kirli kullanım sıcaklığı düşük ortam aşırı soğuk
OLABİLİR....
Vestel s 28 ve s 45
e1...... Iç ünite sensörü
e2...... Otamatik panel kapağı açık veya kapanmamış
e5...... Evap sensörü
e6...... Kondanser sensörü
Vestel fs 42 İÇ ÜNİTE
ff01....... Iç ünite buz koruması
ff02........dış ünite hatası soğutmada
ff03....... Soğutmada yüksek sıcaklık koruması
ff04...... Yüksek sıcaklık koruması ısıtmada
ff05 ......ısıtmada dış ünite hatası
ff06...... Yüksek basınç koruması
ff07...... Oda sensörü
ff08...... Iç ünite boru sensörü
ff09...... Dış ünite boru sensörü
DIŞ ÜNİTE KART ÜZERİNDEKİ LEDLERİN YANIP SÖNMELERİNE GÖRE....
LED 5+1: .......... YANLIŞ FAZ..
LED 5+4+1: ............. EKSİK FAZ
LED 3+1:................ YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
LED 5+3+1..........ALÇAK BASINÇ KORUMASI
LED 4+3+1.............AŞIRI ISINMA KORUMASI
LED 5+4+2+1...........AŞIRI YÜK KORUMASI
LED 3+2+1..............DIŞ ÜNİTE BORU SENS.
LED 5+3+2+1............ BUZLANMA KORUMASI
LED 5+4+3+1.............DEFROST KORUMASI
LED 2+1.............. KOMP ISITICI AKTİF
LED 5+2+1............. BYPASS VALFİ AKTİF
vestel lcd ekranlı klima
ekran yanıp sönerek hata kodunu gösterir...
88........ Elk kesinti koruması
e2......... Iç ünite sensör
e3......... Iç ünite boru sensör
e4............ Iç ünite fan
e5............gaz kaçağı
e6............. Voltaj düşük/yüksek
e7............ Elk kart hafıza silinmiş...
Vestel led display li klima
oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)
ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....
Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
Vestel bio 7000 btu için kart kodu bulamıyorum yardım
EGER
cihaz çalıyor ve soğutuyorsa
iç ünite fanı çalışıyorsa
iç ünite sensörü normalse
akışkan gaz yeterli miktarda ise
dış fan çalışıyorsa
dış ünite sensörunun kablosu iç ünite ye kadar sağlamsa(kopuk değilse)
ana kart da bir sıkıntı olabilir
piyasadaki üniversal kartla değiştirin gitsin üstadım...
Hocam merhaba
Northair 9000 BTU klima ayni arızayi veriyor ancak ilk çalıştırmada ince boru buzlanma yapıyor barometreyi bagladigimda da 60 - 65 PSİ basınç gosteriyor 10 dakika kadar sonra buzlanma kesiliyor 30-35 dakika sonra basınç 80 PSİ te çıkıyor ve klima dış ünite motoru duruyor fan çalışmaya devam ediyor 10 dakika sonra e5 arizasiyla dış ünite tamamen duruyor ve tekrar devreye girmiyor bu arada dış ünite alev alacak derecede isiniyor
Dış fan kapasitorunu kontrol ettiğimde sağlam görünüyordu
Bu arızanın çözümünü aciklarsaniz sevinirim şimdiden çok teşekkür ediyor hayırlı çalışmalar diliyorum
Hocam merhaba
hocam bu klimalar çok sıkıntılı bır klıma mısır üretimi lanetli bir makıne arıza kartsal olabılır nedesem boş bu cıhaz için bir klimaya 10 sefer gittiğimizi bilirim.
kerim13
