Tüm Megep Elektrik-Elektronik Kitaplari (276 Adet) (güncel)
17 Mar 2007
merhaba arkadaşlar biliyorsunzu meb artık elektrik veya elektronik ile kitaplarını megep sitesinden yayınlıyor bunun için isterseniz kitapları megep sitesine bağlanıp teker teker işinize yarayan kitapları indirirsiniz isterseniz tüm kitapları indirebilirsiniz.
Alternatif Akım Esasları
1. OG / YG Transformatör Sarımı
2. Pano Testleri
3. Parafudur ve Sigortalar
4. PC Monitörü
5. PLC Programlama Teknikleri
6. PLC ve Montajı
7. Projeksiyon Cihazı
8. Servo Motor ve Sürücüleri
9. Soğutucularda Ekovat Bakım Onarımı
10. Soygun Alarm Sistemleri Keşfi
11. TV’de Arıza Tespiti
12. Uydu Alıcısı Yazılımları
13. Videolar
14. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları
15. Yarım Kalıp Sarım
16. YG Tesislerinde Topraklama Sistemi
17. Ağ Protokolleri ve Ağ Güvenliği
18. Elektronik Devreler ve Sistemler-1
19. Haberleşme ve Bildirim Tesisatları
20. Kablosuz Ağ Sistemleri
21. Klimaların Montaj ve Bakımı
22. Kolektörsüz Motor Elektrik Arıza Tespiti
23. Mobil İletişim Cihazlarına Giriş
24. Elektrikli Ev Aletlerinde Step- Servo Motorlar
25. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü
26. Elektrikli Sobalar
27. Elektrikli Su Isıtıcılar
28. Elektrikli Ütüler
29. Elektrikli ve Gazlı Pişiriciler
30. Endüstriyel Aydınlatma Tesisatları
31. Endüstriyel Sayaçlar
32. Ev Sinema Sistemleri
33. Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım
34. GSM Telefonun Ekipman Kontrolü
35. Güvenlik Tesisatları
36. Güvenlik Yazılımları
37. Hava Enerji Hatları
38. Head-end (SMA TV) Uydu Anten Tesisatı
39. Hidrolik Sistemler
40. İç Aydınlatma Tesisatları
41. İç Tesisat Döşeme Teknikleri
42. İnternet Tarayıcılar
43. İnternetin Yapısı
44. Işıklandırma Sistemi Arızaları
45. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları
46. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Keşfi
47. Oto Seslendirme Sistemi Arızaları
48. Oto Seslendirme Sistemi Montajı
49. Oto Transformatörü Sarımı
50. Pano Bara Montajı
51. Pano Kablo Montajı
52. Pano Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı
53. Panonun Yerine Montajı ve Kablo Bağlantıları
54. Para Sayma Makinesinin Elektrik Elektronik Sistemi
55. Para Sayma Makinesinin Mekanik Sistemi
56. PLC ile Elektrohidrolik Sistemlerin Kontrolü
57. Priz Tesisatları
58. Robotik
59. Servo Motorun Mekanik Bakımı
60. Seslendirme Sistemi Arızaları
61. Soğutma Bölümlerinin Bakım Onarımı
62. Soygun Alarm Sistemleri Montajı
63. Soygun Alarm Sistemlerinin Bağlantıları
64. Step Motor ve Sürülmesi
65. Step Motorun Mekanik Bakımı
66. Tam Kalıp Sarım
67. Tek Aboneli Motorlu Uydu Anten Tesisatı
68. Tek Aboneli Uydu Anten Tesisatı
69. Telefon Arıza Tespiti
70. Asansör Makine Dairesi
71. Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları
72. Anten Tesisatı Arızaları
73. Doğru Akım Motorları
74. Scada Programlama
75. YG Tesisleri Bakımı 1
76. YG Tesisleri Bakımı 2
77. Elektronik Devreler ve Sistemler-2
78. Otomatik Kumanda Devreleri
79. Panoyu Montaja Hazırlama
80. Soğutma Sistemi Elemanları ve Soğutucular
81. Step- Servo Motorlar
82. Kumanda Devre Elemanları
83. Kurutucular
84. Kuvvet Projeleri
85. (LCD) Sıvı Kristal Gösterge TV
86. Lojik Uygulamaları 2
87. Lojik Uygulamaları 3
88. Lojik Uygulamaları 4
89. Nokta Vuruşlu Yazıcıların Yazma Teknolojisi
90. Nokta Vuruşlu Yazıcı. Hareket Sis. ve Kont. Ünitesi
91. Plazma TV
92. PLC ile Analog İşlemler
93. PLC ile Elektropnomatik Sistemlerin Kontrolü
94. PLC İle Motor Kontrolü
95. PLC ile Ünite Kontrolü
96. Pnomatik Sistemler
97. Priport Baskı Ünitesi ve Malzemeleri
98. Priport Kullanımı ve Bakımları
99. Priport Master Hazırlama Ünitesi ve Malzemeleri
100. Projeksiyon TV
101. Sensörler ve Transdüserler
102. Temel PLC Sistemleri
103. Transformatör merkezleri
104. Tuner-Arafrekans Katı
105. AC ve DC Makineler
106. Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri
107. Anahtarlama Elemanları
108. Analog ve Sayısal Haberleşme
109. Arşivleme ve Katalog
110. Asenkron Motor Kumanda Teknikleri
111. Asenkron Motorlara Yol Verme
112. Aspiratör – Vantilatör
113. Aydınlatma Projeleri
114. Ayırıcılar
115. Basit Paralel Endüvi Sarımı
116. Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi
117. Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu
118. Bina İçi Haberleşme Tesisatı 1
119. Bina İçi Haberleşme Tesisatı 2
120. Bina İçi Haberleşme Tesisatında Bakım ve Onarım
121. Bulaşık Makineleri
122. Çamaşır Makineleri
123. Çoklu Paralel Endüvi Sarımı
124. Elektrik Makinalarında Mekanik Arıza Tespiti
125. Elektrik Makinalarında Mekanik Parça Değiştirme
126. Elektrik Makinalarında Mekanik Parça Onarımı
127. Elektrik Süpürgeleri
128. Alternatif Akım Esasları
129. Analog Devre Elemanları
130. Devre Şemaları Çizimi
131. Doğru Akım Esasları
132. Doğrultmaçlar ve Regüle Devreleri
133. El ve Güç Aletleri
134. Elektriğin Temel Esasları
135. Elektrik Elektronik Matematiği
136. Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi
137. Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi
138. Güç Kaynağı
139. Lehimleme ve Baskı Devre
140. Lojik Devreler
141. Teknik Resim
142. Temel Elektrik Devreleri
143. Temel Elektrik Malzemeleri
144. Alternatif Akım Devreleri
145. Doğru Akım Devreleri
146. El Tesviyeciliği 1
147. El Tesviyeciliği 2
148. Lojik Devreler1
149. Lojik Devreler2
150. Temel Güç Kaynağı
151. Temel Tornalama 1
152. Temel Tornalama 2
153. Temel Frezeleme
154. Transistörlü Devreler
155. Lehimleme ve Baskı Devre
156. Analog Devre Elemanları
157. Teknik Resim
158. Devre Şemaları Çizimi
159. OG Modüler Ölçüm Hücreleri
160. Özel Sarımlar
161. AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları
162. Ağ İşletim Sistemleri
163. Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü
164. Alternatör Sarımı
165. Asansör Kabin Donanımları
166. Asansör Kontakları
167. Asansör Kuyu Donanımları
168. Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları
169. Kumanda Kasetleri (Asonsörlerde)
170. Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar
171. Bina Enerji Giriş Sistemleri
172. Bir Fazlı Motor Sarımı
173. Çağırma Tesisatları
174. Dağıtım Panoları
175. Dağıtım Tabloları
176. Dış Aydınlatma Projeleri
177. DA Güç Kaynakları ve Motorları
178. Ekmek Kızartıcılar Tost Makineleri ve Fritözler
179. El Tipi Sarım
180. Elektrikli Ev Aletlerinde AC Motorlar
181. Elektrikli Ev Aletlerinde DC Motorlar
182. kesici ve Parçalayıcılar
183. Klimaların Tamiri
184. Kolektörsüz Motor Montajı Yapma
185. Kompanzasyon Cihazları ve Montajı
186. Koruma Röleleri 1
187. Koruma Röleleri 2
188. Kuranportör ve Ağ Sistemleri
189. Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı
190. Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri
191. Lazer Yazıcı Baskı Teknolojisi
192. Lazer Yazıcı Hareket ve Kontrol Sistemi
193. Lojik Entegre Uygulamaları
194. Lojik Uygulamaları 1
195. Mikrodalga Fırınlar
196. Mikrodenetleyici Programlama
197. Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler
198. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Yazma Teknolojisi
199. Mür. Püskürtmeli Yazıcı Hareket ve Kontrol Sistemi
200. Müşterek Yerel Anten Tesisatı
201. Müzik Setleri
202. OG Modüler Çıkış Hücreleri
203. OG Modüler Giriş Hücreleri
204. Ölçü Transformatörleri
205. Telefonda Adaptör ve Kart Kontrolü
206. Telesekreter
207. Televizyon Sistemi
208. Telsiz Telefon Kontrolü
209. Topraklama Projeleri
210. Topraklama ve Paratoner Tesisi
211. Üç Fazlı Transformatör Sarımı
212. Uydu Alıcısı Arızaları
213. VCD-DVD Player
214. Vincin Makine Aksamı
215. Web Tabanlı Uzaktan Kontrol
216. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Keşfi
217. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Montajı
218. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım
219. Yapı ve Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımı
220. Yeraltı Enerji Hatları
221. Yerel Anten Yapımı
222. YG Tesis Proje ve Şemaları
223. YG Tesisleri Onarım Tekniği
224. Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı
225. GSM Telefonda Arıza Giderme
226. Işıklandırma Sistemi Montajı
227. Mikro Denetleyici ile Analog İşlemler
228. Operatör Panelleri
229. Servo Pnomatik Sistemler
230. Besleme Katı
231. TV Düşey Katı
232. TV Renk Katı
233. TV Ses Katı
234. Sistem Kontrol Katı
235. TV Yatay Katı
236. Yazar kasa Elektrik -Elektronik Sistemi
237. Yazar kasa Yazma Tekniği
238. Yerel Dağıtım Haberleşme Tesisatı 1
239. Yerel Dağıtım Haberleşme Tesisatı 2
240. Yıkayıcı ve Kurutucuların Basit Su Tesisatı
241. Bir Fazlı Transformatör Sarımı
242. Butonlar, Ölçüm Cihazları ve Montajı
243. Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları
244. Direkler
245. Dış Aydınlatma Tesisatları
246. Elektronik Enstrümantasyon ve Kontrol
247. Enerji üretimi
248. Fabrika Trafo Ünitesi
249. GSM Telefon Kontrolü
250. GSM Telefona Program Yükleme
251. Kameralar
252. Mikro Denetleyici ile Dijital İşlemler
253. Elektrohidrolik Sistemler
254. Elektropnomatik Sistemler
255. Endüktör Onarımı
256. Endüvi İzolasyonu
257. Faksların Bakımları
258. Faks Haberleşme Tekniği
259. Fakslar
260. Faks Kullanımı ve Raporlarının İncelenmesi
261. Fotokopi Kullanımı ve Bakımları
262. Fotokopi Makinelerinde Görüntü Oluşturma
263. Fotokopi Makinelerinde Optik Okuma
264. Fotokopi Makinesi Motor ve Kontrol Üniteleri
265. Fotokopi Kağıt Besleme Sistemi
266. Fotokopi Makinesi Baskı ve Fırınlama (Fixaj) Ünitesi
267. Güç transformatörleri
268. İletişim Teknolojileri
269. İşlemsel Yükselteçler
270. Katot Işınlı Tüpler (CRT)
271. Kesiciler
272. Kişisel Bakım Cihazları
273. Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı
274. Kolektörlü Motor Elektriki Arıza Tespiti
275. Kolektörlü Motor Montajı
276. Alternatif Akım Esasları
TEKER TEKER İNDİRMEK İSTİYORSANIZ BURDAN
http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
2 PART HALİNDE İNDİRMEK İSTİYORSANIZ BURDAN İNDİREBİLİRSİNİZ::::::
part-1: http://yadi.sk/d/EosWkK7z15iHe
megep-elektronik-elektrik-teknoloji-arsivi-yenilendi.part1.rar
part-2: http://yadi.sk/d/zzykh2M115iIe
megep-elektronik-elektrik-teknoloji-arsivi-yenilendi.part2.rar
Selamlar:
Meb deki butun elektrik-elektronik kitaplarini bilgisayarima indirmistim (surekli net baglantim olmadigindan)
Simdi bu siteye eklenen e-kitaplari nasil takip edebilirim ben.
Yeni bir kitap eklendiginde mail adresime bilgi gelmesini istiyorum.
Bu olmassa ayda bir butun hepsini bastan indirmemiz gerekecektir hepimizin.
Siteyi daha iyi takip edebilmek icin yeni moduller yuklendigi zaman bilgi mesaji ile bilgilendirilmemiz gerekmektedir.
Gorusmek uzere...
yakupakgul ' Alıntı:
Selamlar:
Gorusmek uzere...
malesef MEGEP sitesinin böyle bir öelliği yok zaten site güncelleme yaptığı zaman eklediği kitabın yanına yeni diye bir falsh animasyon ekliyor bu sayede eski kitapları eleyebiliyorsunuz......
arkadaşlar ben bir kitap arıyorum yazarı s.ali hürer elektrik meslek resmi meb kitabı megep kitapları arasında yok bulursanız link eklerseniz sevinirm çünkü kitabı hiç bir yerde bulamadım
bende o kitapdan var 2006 basımı milli eğitim kitap evilerine baktınmı sağlam kitapdır 496 sayfa
slm ben temel endüstriyrl sistemler hakkında arastırma yapıorum ama henüz bilgi edinemedim yardımcı olursanız sevinirim
Arkadaşlar öncelikler selamlar Ben Bu elektrik motorlarının bakımı, onarımı, sağlamlık testi üzerine bi sunum ödevi aldım araitırıyorum ama bulamadım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
valla ark megep in budökümanları çok güzel herşey var abi
yayınlayan ark tşk eder emeğe saygı derim
darnv
