Tek Sürücü ile Çoklu Pompa Kontrolü
Onur BOZ1
1 Nis 2021
Kocaeli
Herkese selam, merak ettiğim nokta şu Danfoss veya ABB sürücüler ile tek bir sürücü üzerinden birden fazla motor kontrolü nasıl yapılır (sürücü bir tane pompayı kontrol edecek diğer pompalar sürücü kontrolü sonrası şebekeye bırakılacak) parametrik olarak hangi parametreleri niçin ayarlamamız gerekir deneyim sahibi arkadaşlar deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim teşekkürler.
Merhaba, Abb sürücülerinde bu sisteme multipump SPFC sistemi deniliyor. ACS310/355 ve ya ACQ580 serilerinde bu özellik mevcut. Sistem için parametreler ile birlikte pano içi devrede önemli.
Peki elinizde pano ve ACQ580 sürücü bağlantılarını gösteren şeması ve programını nasıl yapacağımızı anlatabilirmisiniz. Örnek olarak 3 pompa tel sürücü hidrofor sistemi gibi
Malesef elimde hazır bir döküman mevcut değil. Sürücü parametre ayarlarıda kısmet kolay ancak sürücüyü daha önce kurcalamamış biri için karışır olabilir. Pano imalatı ve proje konusunda size yardımcı olabilirim. Özelden yazın lütfen.
Merhaba elimde bir tane abb ACQ810 sürücü var ben iş yerimin elektrik atelyesinde güçlü kW motorlar tamirini yaptıktan sonra denemek istiyorum merak ettiğim şu plc ye bağlamadan sürücü yardımı ile motoru deneyebilirmiyim bunun için ptc baglantisi ya da terminal bağlantıları gerekiyormu 24 volt baglantilar gerekiyormu mesela bu girilerden hangilerini kullanmam gerekiyor deneme yapmak icin
Danfoss FC102 serisi ile 1+1, 1+2 ve 2 pompa eş yaşlandırma yapabilirsiniz. Daha detaylı pompa uygulamaları için ise FC202 aqua driver seçebilirsiniz.
  • FC-202 CASCADE CONTROL TÜRKÇE.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 45
  • FC 202 CASCADE CONTROL.pdf
    3 MB · Görüntüleme: 24
  • FC 202 MASTER - FLOW UYGULAMASI.pdf
    291.5 KB · Görüntüleme: 21
Merhaba elimde bir tane abb ACQ810 sürücü var ben iş yerimin elektrik atelyesinde güçlü kW motorlar tamirini yaptıktan sonra denemek istiyorum merak ettiğim şu plc ye bağlamadan sürücü yardımı ile motoru deneyebilirmiyim bunun için ptc baglantisi ya da terminal bağlantıları gerekiyormu 24 volt baglantilar gerekiyormu mesela bu girilerden hangilerini kullanmam gerekiyor deneme yapmak icinEkli dosyayı görüntüle 89562
Merhaba,
Atölye ortamında test için lokal modu kullanabilirsiniz. Bunun için sürücü paneli üzerinde LOC/REM tuşunu kullanarak sürücüyü lokale alın. ekranda sol üstte loc yazısını göreceksiniz. Daha sonra ok tuşları ile deviri yükseltecek starta basabilirsiniz. Bu şekilde en basit şekilde testinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Pano içi devre ile ilgili bir çizim var mı. 11kw üç adet pompayı gelen sıcaklık bilgisine göre sıra ile çalıştıracağım.ACS310-03E-25A4-4 ( 11 kW ) ve MREL-01 (L511) malzemeleri kullanarak nasıl devreye alabilirim. Elektrik şemasının olduğu bir çizim mevcut mu.
hahahah47284
