tek tristörle rezonans devresi çalıştırmak
manyeto
14 Nis 2009
Usa
arkadaşlar 3 fazlı Şebeke geriliminin altı adet diyotla doğrultulması sonucu
elde edilen dc gerilim kaynağına 500 mili farad paralel kondansatör ve en az 200 amper akımlı seri 23 mili henrilik regüle kaynaklarından sonra tek tristörle
paralel rezonans devresi besleniyor.
2500 hz frekansa sahip bir rezonans devresi ve bu devre tek tristörle
besleniyor.tristör üzerinden ortalama olarak 70 amper akım geçmekte
bizler tristörleri hep faz kontrol devrelerinde gördüğümüzden
sevgili forum arkadaşlarıma danışayım dedim
arkadaşlar 3 fazlı şebeke geriliminin altı adet diyotla doğrultulması sonucu
Kurulu sistemin şemasını paylaşırsanız daha çok yardımcı olabilirim ama sadece devreyi anlatmaya çalışmışsınız. Bu konu hakkında size nasıl yardımcı olabilirz?..
Bedii arkadaşıma katılarak söylüyorum, ben bu anlattığın devreye ykın bir sistemle çalışan indüksiyon ocağında çalışıyorum, yalnız frekans daha düşük 400hz civarında. Linkteki açıklamalar da yeterli görğm kadarıyla.Başka sorun olursa yrd. olmaya çalışayım
Sn.manyet0;
Firma olarak ta İndüksüyon ocakları ve ısıtma sistemlerini yapıp tüm dünya ya satmaktayız.
Tek tristörle rezonans bana biraz zor bi işlem gibi geliyor ama daha önce söylediğim gibi elinizde anlattığınız sistemin şeması varsa bizimle paylaşınız. ben de elimden geldiğince (özellikle paralel rezonanslı sistemler) yardımcı olmaya çalışayım.
İşte devre bu
Görüldüğü gibi doğrultma ve regülasyon devresinin çıkışına tek tristör ve rezonans devresi var.Tristörün tetikleme ve kontrol devresi eklenmedi
bu ana güç devresi.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
yukarda görülen güç devresinin kontrol entegresi tca785 faz kontrol entegresi
rezonans devresi kondansatör eksilterek 4 khz frekansa ulaşabiliyor.
bende devrenin çalışma mantığını anlayıncaya dek baya uğraştım
böyle bir uygulamada hızlı tristör kullanmalısınız.tq değeri en az 20 us olmalı
uygun senkronizasyonu sağlarsanız yani rezonans devresi + alternastayken
tristörü tetiklerseniz.devamlı titreşim oluşuyor.devre rezonansta çalıştığından
kompanzasyon %0 oluyor.sistemde sadece omik akımlar tristör üzerinden akıyor
akımda gerilimde aynı fazda.
Harbi49
