Telemecanigue-Vacon sürücüler hakkında sorunlar ve uygulamalar buraya
samet_748
22 Kas 2006
Motor Sürücüleri
TELEMECANİQUE
TELEMECANIQUES-20170717T134646Z-001.zip
VACON
VACON-20170717T134652Z-001.zip
Dosyalara ulaşmak için sürücü isimlerini tıklamanız yeterlidir.
Sürücü kullanma kılavuzları isterseniz online görüntüleyebilir yada pdf formatında indirebilirsiniz.
Konu güncel olup devamlı dosyalar güncellenip yeni sürücüler eklenecektir.
Yapmak istediğiniz uygulamalar veya takıldığınız yerlerde bu konu üzerinden problemlerinizi belirtirseniz en kısa zamanda cevap verilecektir.
Bilgi paylaştıkça güzeldir.
Samet ÇINAR
samet merhaba mesaj sayım yüksek olmadığından sana özel mesaj gönderemedim.Sormak istediğin konuları ne ise seve seve yardımcı olurum.Fakat gün içinde sürekli burada olamıyorum sabah erken vakitte iş saatinden önce burada bulunup sorularınızı cevaplıyorum umarım senin için sorun olmaz.
iyi günler
As kardeş bende nais marka plc var fpo serisi yani eski serilerden yeşil olandan ben buna eskıden com 1 den baglanıyordum son zamanlarda baglanamamaya başladım devamlı baglantı hatası verıyor 3 tane kablom var ayrı ayrı denıyorum hepsını, Usbden rs232kablo ile birini com 1 yapıyorum olmuyor dıgeri 3 yapıyorum onunla denıyorum olmuyor birde eskiden program içinden comu ayarlıyabiliyordum fakat şimdi onuda ayarlıyamıyorum.. Sorun bu fpx serisi var onlara baglanıyorum usb kablo ile direk...
slm sayın samet arakdaşım bu altivar 71 lerde tork kontrollü nasıl yapılı ayarlanr bir convörde cihaz takılı üzerine malzeme döküldüğünde cihaz hemen aşırı akımdan devre dışı kalıyo mekanik aksamda hiç bir problem yok acaba tork kontrolü burda işe yayarmı diye düşünüyorum ama bu konuda bilgim yok saygılar
samet merhaba öncelikle yapman gereken FP0 ın COM port ayarlarını gözden geçirmen ve o portu Computer Link olarak ayarlaman ayrıca ne olursa olsun plc modelini doğru seciyor isen programdan Comport ayarını yapamaman gibi bir ihtimal olamaz.Tool port ile bağlantın var ise comport kesinlikle editörden ayarlanır.
Ayrıca Comport un arızalanma ihtimalide Toolporta göre çok yüksektir,Muhtemelen comportun bozulmuş olabilir.Comport kartı Üzerinde bulunan küçük bir 3 lü direnç blogu var o direçlerden birisi gitmiştir.
Eğer Özdisana ulaştırırsan oradaki arkadaşlar hemen hallederler.
Yukarıda anlatmış olduklarım PLC üzerinde bulunan 2 port için(Toolport ''Siyah beş pinli''-Comport ''üçlü yeşil klemensteki'') yapılmış açıklamadır.Umarım bir yanlış anlaşılma olmamıştır.
Kolay gelsin iyi günler
Sayın Efe Altivar 71 Tork kontrol ayarı Fun menüsünde tor- paremetresi altında yapılmaktadır .Kullanma kılvuzunda 72 ile 76 sayfalarda anlatılmıştır.Oradan uygun olan paremtreyi ayarlayabilirsin.Ben sana türkçe kullanma kılavuzunun linkinide koyuyorum buraya.Uygun paremetreyi ayarlarsın ve öyle bir denersin...İyi çalışmalar...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/atv71-programming-manual-tr-pdf.23798/
iyi günler
slm samet altvar 71 surucu aldık fakat r2a ve r2c fren kontaklarını actıramadık surucu normal calısıyor yalnız kontakları actıramadıgımız ıcın fren devreye baglanamıyor bunu nereden duzeltebılırız
peki samet moment kontrolü ayar yaptığımızda daha onceden aşırı akımdan devre dışı kalıyodu peki bu arıza giderilirmi faydası olurmu?
vacon sürücü için keypad nerden temin edebilirim lütfen yardım
atv 71 ilk enerji verdiğiniz anda ent tuşu ile önce "sürücü menüsü"ne girin
çıkan menülerden
"uygulama fonksiyonu" yada "uyguluma menüsüne" "ent" tuşuna basarak girin.
uygulama foksiyonlarına girdikten sonra alt menülerden "fren lojik kontrolü" "bLc" menüsüne girin.
buradan parametreyi "r2" olarak seçin.
burada sadece röleyi belirledik. fakat diğer ayarlarıda yapmalısınız.
basit çe görmek isterseniz.
şu 2 parametreyi ayarlayın derim.
"ıbr" bu parametreyi " 1 amper" olarak girin.
"brt" bu parametreyi de "0.3 sn" olarak girin.
GOA POLYMER
