tia portal v13 scl
korfez_
26 Mar 2007
tia portal v13 içinde scl editörü yok, varsada ben göremedim. Blok özelliklerinde sadece stl, ladder ve fbd görüyorum. tia portal v13 için Scl editörü nerden ve nasıl ekleyebiliriz yardımcı olurmusunuz...
Var olan fonksiyon özelliklerinde çıkmaz, çünkü SCL'ye döüşüm olarak varsayar ve olmaz.
Ancak yeni oluşturulmak üzere olan bir fonksiyonda seçenekler arasında çıkmıyorsa o zaman sıkıntı var.
Hangisi ?
Yeni oluşturulacak fonksiyonda seçenekler arasında çıkmıyor
Şuan kuruluma baktım, SCL diye bir seçenek yok. Default olarak kuruyor demekki. Siemens'e sormak lazım..
bende denedim ve scl var
add new block ve language kısmında LAD,FBD,STL,SCL çıkıyor
Program kaldırılıp tekrar kuruldu. Şu anda sorun yok , ilgilenen herkese teşekkür ederim.
frappuccinot
