Tia portaldan execele grafik atabiliyor muyum
Berk epli
31 Mar 2020
tia portal da oluşturduğum grafiği execele alabiliyor muyum bilgisi olan var mı nette kaynak bulamadım
direkt aktarmayı destekler mi bilmiyorum ancak verileri başka bir programla alıp (c# ile aldığın veriyi tabloya dök tabloyu excele aktar örneğin) yapabilirsin
script ile aldım execele execelde ki veri içinde makro yaptım orda otomatik grafik yapıyor
tia portalda böle bişi yok grafik yapmak için database lazım . bunuda Scada yapabilirsin . v15 ten sonrasında sql var eğer sqle yazdırabilirsen olurda oda acaip zahmetli bişi piyasada ücretsiz database programları var yada operatör panel scada programları onları kullanırsan daha rahat yaparsın yada wincc varsa onu kullanabilirsin ama ona runtime dongle gerekli yada kırmalısın
tia portalda böle bişi yok grafik yapmak için database lazım . bunuda scada yapabilirsin . v15 ten sonrasında sql var eğer sqle yazdırabilirsen olurda oda acaip zahmetli bişi piyasada ücretsiz database programları var yada operatör panel scada programları onları kullanırsan daha rahat yaparsın yada wincc varsa onu kullanabilirsin ama ona runtime dongle gerekli yada kırmalısın
runtime ile execele veri çekip execlde makro ile grafik çıkaramaz mıyım
sıkıntı şu grafik yapabilirsin heryerde her şekilde . lakin grafik yapmak için elinde bir veri olması lazım . ve bu verileri bir şekilde toplaman lazım buna hafıza alanı lazım işte bu hafıza alanı yok yapman gereken basit bir sql server yada orakle server yada data base alabilen bir yazılım ne ise öyle bir şeye ihtiyacın var .
orda örnekleme süresini ayarlarsın atıyorum 1 saniye o senin serverine her 1 saniyede bir veri yazar mesela bu sıcaklık olsun su sıcaklığı okuyoruz diyelim bunu servere saniyede bir kaydeder . senin veri tabanı olur .
ondan sonra ne istersen yaparsın exele yazdırsın grafik yaparsın microsoft report wieverle rapor yaparsın
gibi işi temel mantığı bu . ama runtimede plcde database yok .
runtime da plcden database var script ile execele veri yazabiliyorsunuz runtime'ı endüstriyel tabanlı pc ekran ile yapılıyor ekranın için yazıyor veriyi dosya oluşturup isterseniz özelden örnek atarım size
atas.27
