TiaPortal V13-V14 Upgrade problemi hk.
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Selammun Aleykum,
Tia Portal V13'te tasarlanmış olan Programı, V14'te açmaya çalıştığımda hata ile karşılaşıyorum. Hata ekteki gibidir. Bu konu hakkında bilgisi olan varmı?
    37 KB · Görüntüleme: 89
senin pcinde tia portalın basic versiyonu kurulu. bu programı açabilmen için pro versiyonunu kurman gerekli
Comfort Advance ile Pro arasında ne fark var?
merhaba
prof tamamen tüm detaylar açık advanced de kısıtlamalar var.
bende v13 basic var profa yukseltmek istiyorum yardımcı olabilecek var mı?
Saygılar.
Merhaba,
Programı kaldırıp tekrar kurman gerekiyor. bende anca bu şekilde oldu..
https://support.industry.siemens.co...omfort-advanced-professional)-?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.co...ween-wincc-versions/133082?page=0&pageSize=10
Hangi wincc versiyon neyi configure edebilir?
WinCC Basic
  • Basic Panels (1st Generation): KP300 Basic, KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic
  • Basic Panels (2nd Generation): KTP400 Basic, KTP700 Basic, KTP900 Basic, KTP1200 Basic
WinCC Comfort
As WinCC Basic, plus:
  • Comfort Panels
  • Mobile Panels: Mobile Panel 177, Mobile Panel 277
  • Panels of the 70 series: OP 73, OP 77A, OP 77B
  • Panels of the 170 series: TP 177A, TP 177B, OP 177B
  • Panels of the 270 series: TP 277, OP 277
  • Multi Panels: MP 177, MP 277, MP 377
WinCC Advanced
As WinCC Comfort, plus:
  • SIMATIC PCs with WinCC Runtime Advanced:
    • SIMATIC Rack PC: Rack PC 547B, IPC547C, IPC547D, Rack PC IPC647C, IPC647D, Rack PC IPC847C, IPC847D
    • SIMATIC Box PC: IPC227D, Box PC 427B, IPC427C, IPC427D, Box PC 627B, IPC627C, Box PC 827B, IPC827C
    • SIMATIC Panel PC: IPC277D, Panel PC 477B, IPC477C, IPC477D, Panel PC 577B, IPC577C, Panel PC 677B, IPC677C, IPC677D
    • SIMATIC modular Embedded Controller: EC31
    • Industrial Flat Panel (Multi-Touch)
  • Standard PC with WinCC Runtime Advanced
  • SINUMERIK PC: PCU 50.3, PCU 50.5
WinCC Professional
As WinCC Advanced, plus:
  • SIMATIC PCs with WinCC Runtime Professional:
    • SIMATIC Rack PC: Rack PC 547B, IPC547C, IPC547D, IPC547E, Rack PC 647B, IPC647C, Rack PC 847B, IPC847C, IPC647D, IPC847D
    • SIMATIC Box PC: IPC427C, IPC427D, Box PC 627B, IPC627C, IPC827C, IPC627D
    • SIMATIC Panel PC: IPC477C, IPC477D, Panel PC 577B, IPC577C, Panel PC 677B, IPC677C, IPC677D
  • Standard PC with WinCC Runtime Professional
Merhabalar,
TIA Portalda 4 çeşit WinCC vardır Basic, Comfort, Advance ve Professional. Her versiyon TIA için geçerlidir bu.
Basic versiyonunda sadece Siemensin KTP Basic serisi panellerini programlayabilirsiniz.
Comfortta Basic ve Comfort serisi panelleri de programlayabilir siniz.
Advancede Basic, Comfort serisi panellerin yanında Tek bilgisayarlık operatör kontrol sistemi de yapabilir siniz.
Professionalda ise tüm versiyonların desteklediği cihazların yanında Scada denilen çok bilgisayarlı dağıtılmış kontrol sistemleri de yapabilirsiniz.
Aşağıdaki görsek konuyu özetliyor.
İyi çalışmalar.
Ggungorur
