Topraklama Ölçümü Yaparken
Isletmede 2 korumada 5 paratonerde 10 diye yaziyor her yerde. Ama sitede yorumlarda 50/sigorta degerinin5kati,10kati gibi yorumlar okudum. Ikisi arasinda bir iliski kuramadim. Ornegin 10A lik sigorta varsa 50/100 den 0.5 ohm dan mi kucuk olmali yoksa 2ohm dan mi.
Yarim saat once tesise topraklama olcumu yaptirdim sonuclar baya iyi ;)
Bazı işletmelerde toprak bulmak neredeyse imkansız, toprak olan yerlere de üzerine çakıl dökerek ölçüm yapmayı olabildiğince zorlaştırmışlar. Toprağın böyle sert olduğu durumlarda ölçüm kazıklarını çakacağımız yere su döküp yumuşatmak sağlıklı olur mu sonuçlar için.
bir keresinde gittiğim işletmede bir karış genişliğinde toprak buldum kazıkları çaktım, tam ölçüm yapacağım esnada personel uyardı orası çakılın üzerine doldurma toprak diye :) Çaresizliğin resmi bu olsa gerek dedim.
Senin yerinde olsam oyle zorda kaldiginda firmaya gitmeden once kazik icin betonu cakili vs. Neyse kaldirmalarini saglam sonuc alabilmek icin is yolununun acilmasi gerektigini bildirmeni tavsiye ederim. Altarnatif cozum olarak ise de bu isi yapan ehil abiler var forumda daha net cozum sunacaklardir sana
Uygun ölçü aleti ! kullanmak şartiyle,her ortamda topraklama ölçmek mümkündür.SGE mühendislik,Sanpa,.... gibi firma web sayfalarından yararlanabilirsiniz.
Merhaba ,
Yanlış anlamayın !!!
Pratik çözümler ve kandırmalar .
Yapılan işlemler sizde doğrumu ? sizce bir doğal toprak var birde üzerine su döküp ölçüm için güçlendirmek , işte günlük yaşantımızın örneğidir.
Yarın onay almış değerde olacakmı ? .
su ( BELEŞ )
Pratik çözümler , temel atma törenleri , tören bittikten sonra söküp götürmek gibi .
Düşünceleriniz !!!
Kolay Gelsin .
Merhaba ,
su ( BELEŞ )
Düşünceleriniz !!!
Kolay Gelsin .
Elbette sonucu degistirmek icin su dokmet etik degil.
Fakat olcum kaziklarini cakacak yumusak toprak bulamiyorsak be elimizde sadece sert toprak yahut icinde cakillar bulunan toprak varsa ne yapmaliyiz. Cekicle kaziga vurup kazigi yamultup kirarak zorla sokmaya mi calismaliyiz. Bir cozum oneriniz var mi.
Merhaba ,
Yumuşak toprak bulamassanız ? başka yapacak bir durum yoksa , öyle diyelim .
ÖNERİDİR : kazmayı topraklama kazığı olarak kullanabilirsiniz !!!
Fen , kontrol elemanı onay vermesin , öyle bir toprak bulunur ki iş makinasını bile getirilir.
( Eski adı tedaş ) ve özelleşme sonrası yeni elektrik firmasının fen - kontrol elemanı topraklama ve diğer kısımları nasıl kontrol ve onay veriyor anlatabilirmisiniz ?
Topraklama ölçü cihazı kimin ?
Fen , kontrol elemanın ö. cihazı onay için geçerlidir .
Tam kazık kablolarını açıp ,tam ölçü kurallarına göre mi ölçüm yapılıyor ?
Örneğin yeraltı kablonun cinsi , kesiti , taşını , şeritini , kablo döşenmesini ,mesafesini , kazı çukurunu görüyormu vs gibi diğer hususlar . ( kazısı )
Çukur kapalı ise ,elektrikçi hazır cevap kabloyu çalarlar . ( doğrudur ama bahanedir )
Öyle böyle dediğiniz doğru burası Türkiye .
Kolay Gelsin .
Sayfa 13.
  • Chauvin Arnoux bilgi.pdf
    4.8 MB · Görüntüleme: 25
rabiacr3r6
