Tornada spindle motor seçimi
Yunus90
23 Şub 2023
Öncelikle selamün aleyküm abiler Cnc torna projesine başlamayı düşünüyorum hafta içi çalışıyorum hafta sonları ile proje yaklaşık 1 yıl süreceğini düşünüyorum spindle motoru için ne kullanacağımız tam bilmiyorum 2.2 kw ac motor kullansam vfd almam gerekiyor servo Motorların fiyatları çok yüksek önerebileceğiniz bir motor varmı?
180vdc 2.5hp 4200rpm koşu band motoru kullanılabilir mi?
Teşekkürler
Tornada spindle motor nerede kullanılıyor?
Spindle dediğim fener mili yani aynayı döndüren motor
Servo motorlar ile step motorlarda ayna mili ile vida çekme veya paso milini çeviren motoru senkronize yapma imkanı var.
Diğer ac ve dc motorlarda bu sağlanamaz.
Dişlileri elle değiştirmek zorunda kalırsın.
Servo motor kullanımında tork ne kadar olmalı
ne işleyeceğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. biraz daha bilgi lütfen
Resim atmaya üşendim.
Elimdeki kitapta çelik st 60 için 160kg/mm^2 diyor.
ilerleme hızı ile talaş derinliğini maksimum bir mm yaparsak tornaya bağlı parçanın en büyük yarıçapı 10 cm =0.1m olursa
tork =0.1 *9.81*160 =156.96 Nm olur.
ilerleme hızı 0.1milimetre olursa bu değerin onda biri olur.
pirinç malzeme için ise bu değerlerin yaklaşık yarısı kadar olur.
Max150mm cap genellikle demir nadiren çelik
1- 180 vdc koşu motoru yemez
2- 150 mm çapta demir işleyeceksin sana sağlam bir torna tezgahı lazım. amatör bir şey olmaz
3- arada çelik diyorsun sağlam bir tezgah bakman lazım
4- demir işlemek, tamam da ne yapacaksın?
5- hani şimdi ben sesli düşündüm. Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton.
Şeyi söylemeyi unuttum parça çapı büyüyünce kesme hızı yani devir düşer.
Araya devir düşürmek için dişli koyarsan motor torkuda düşer.
Düşük torklu motor ile yuksek tork çıkışı alırsın.
Ama bu seferde küçük çaplı parçalar için devri yükseltemezsin.
CNC kötü tarafı bu.
wanderfull
