Transformatör modeli bulma
adiga
23 Ocak 2009
merhaba aşağıdaki resimde görülen transistörden satın almak istiyorum. fakat ne bir numara ne de başka bir şey yazıyor.
n1-n2 25Ohm
n3-n4 1,1Ohm
n1-n3 açık
n1-n4 açık
n2-n3 açık
n2-n4 açık
Arkadaşlarin yardımcı olabilmesi için hangi kartın üzerinden söktünüz .
Kartın fotosunu yayinlamanız .
Uzak yakın çeşitli yönlerden kaliteli foto çekimi vs gibi .
Belki ip ucu olur.
Kendinize yardım yapmak istiyorsanız .
N1-N2 primer
N3-N4 sekonder uç. Primer uçlarına kaç Volt girdiğini biliyorsanız N1-N2 den o voltajı uygulayıp çıkış voltajı ölçerek ne tür bir trafo olduğunu öğrenebilirsiniz.
Belki ip ucu olur.
N1-N2 primer
Ne tür bir trafo olduğundan ziyade aynısını nasıl satın alabilirim öğrenmek istediğim...
internette şemasını buldum fakat 2415 şeklinde bir trafo bulamadım.
Ekli dosyayı görüntüle 99014
Aynısı bulmanız için kartın fotosu yayinlasaydiniz ve kartin kimliğini bilinseydi çıkma 2. el bulunabilirgi veya tesbit edilip aynısı bulma imkanı.
Kolay gelsin sağlıcakla.
Sanırım, Ultrasonik Jeneratör devresi, köpek, fare kovucularında kullanılıyor.
Sinyal jeneratörünüz varsa kolaylıkla bu transformatör özelliğini test edebilirsiniz. Verileri çıkarabilirsiniz.
20Khz sinyal vererek çevirim oranını bulabilirsiniz, yalnız osilaskop gerekebilir.
Bu ölçümleri yapabilecek bilgi seviyeniz varmı?
maalesef ne bilgi seviyem nede osiloskopum var.
bu resimden bir şey bulamayız değil mi?
beratasd
