UPS'ler Hakkında Genel Bilgi
merhaba arkadaşlar benim sorum şu ups şarj olabilmesi için şebekeden en az kaç volt gelmesi gerekir belli bir voltaj seviyesi var mı ,tabi elimizde regülatör yok teşekkürler
2000va=2kw değildir.2000va=2Kva dir.kw'a çevirmek istersen cosq ile çarpman gerekir.2x0,8=1,6kw veya2000x0,8=1600w dır
Merhaba arkadaşlar kgk akü bağlantı şemaları çeşitleri hakkında döküman bulacağım bir yer varmı sorun şu aslında ınform marka kgk aküleri söküldü besleme 380 v ac çıkışda aynı şekilde 380 v ac kgk içerisinde 63 adet ufak kuru akü var bunların bağlantısı nasıl olur konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim.
Her Cos Φ 'de 0.8 değildir.
Cos Φ yükün cinsine göre değişir, tüm yükler omik ( rezistanslı, akkor flamanlı lamba.. vs) ise Cos Φ 1'dir, yüklerin bir kısmı motorlardan oluşuyorsa Cos Φ 0,85 civarında, balastlı, trafolu, sarımlı yükler varsa 0.8 ve daha altıdır.
Buna göre 2000 VA = 1600 Watt diye bir kural yoktur. Tüm yükler omikse 2000 VA = 2000 Watt olur.
ups lerin kendi içlerinde aküleri dolduran devre elemanları mevcut. sen aküleri dışardan kendim dolduracağım diyorsan 12 volt aküler için 14,4 volt ve akü ah kapasitesini yüzde 10 ile şarj etmelisin. Yani akü 12 volt 7 ah ise şarj akımı 0,7 A olmalı
ups'e fazladan akü eklersem içindeki aküden daha büyük amperi olduğu için şarj esnasında sıkıntı yaratır mı?
UPSin şarj kapasitesi yetmezse akülerin şarj olma süresi uzar. Eğer UPSin akü şarj limitlemesi yoksa arızaya sebep olabilir.
UPSinizin teknik servisini arayıp maksimum şarj akımını öğrenebilirsiniz.
Slm arkadaslar .
Kamralar bir ups almak istiyorum ama kac kwa olmasi lazim ? bir yerde 4 harici kamralar var 600 miliamp kamra bashi ve divar 4 amp ?
Ups Alirken Nasil hesaplamamiz lazim ?
tawfekalmstf
