Urban DWS-711 Soundbar
Evet bu kabul edilebilir bir tanımlama .SOL ve SAĞ sesleri aynı anda iki kanalada geliyor. Tümleşik. Bass performansı bu şekilde daha etkin kullanılıyor olabilir.
Olayın tek açıklaması o üründe kullanılan hoparlörler.
Ses frekans tekniğinde frekans karakteristiği tekniğine bağlı olarak, dinamik band genişliği kavramı da bulunmaktadır.
Belli mesafe dahilinde band genişliğini (bass seslerden en tiz seslere) en iyi verebilen ürünün dinamik band genişliği daha iyidir denilmektedir.
En basit anlatımı ile örnek verirsek.
Sendek SONY hoparlörleri bu soundbar'ın hop çıkışlarına bağlarsan daha iyi bas ve tiz bölgesi elde edersin. Üstelik bu band genişliği daha uzak mesafelerde sound bara göre daha anlaşılırdır.
Yani...
Sound bara yakın olduğun sürece bass ve tiz sesleri daha iyi algılarsın. Ancak aynı düzeyde ses dinlerken diğer odaya geçersen bass seslerden itibaren ciddi bir kayıp oluşur ve diğer odada sadece medium sesleri duyabilirsin.
Ama sony hoparlörleri bağladığında aynı soundbarın sesini yan odadan yine basslı tizli dinleyebilirsin.
Bu durumda dikkat edilirse soundbarda kullanılan amplinin hiç te etkin olmadığı görülecektir. Uygun ses seviyesi verebilen ve tekniğine uygun imal edilmiş herhangi bir ampli ile bile sonuç değişmeyecektir.
ANCAK:
Aynı hoparlörlere geniş bandlı bir ampli bağlarsan, örneğin Technics, bu durumda diğer odadan dinlediğin ses daha ayrıntılı ve geniş bandlı olacaktır. Çünkü Technics amplinin band genişliği oldukça geniştir.
@Mr_YAMYAM hocam Urban DWS-711 Soundbar Oldu SONY Soundbar :)
18650 Lion pille çalışan müzik setimiz oldu. SONY E55 spekears lar ile bass ve tiz sesleri oldukça belirginleşti. Pille çalışan uyduruk bir soundbar için hiç fena değil. Telefonla bağlandım müzikleri kablosuz ve sadece pille çalışan bir anfi ile dinleyebilmek gerçekten güzel. Mavidiş Mesafesi 10mt yeterli.
Onursal Hocamın 22 nolu mesajında belirttiği gibi bu kadar GÜZEL BİR AÇIKLAMA deneme öncesi bu doğrulukta yapılabilir. Hocam süpersiniz gerçekten bilgi seviyeniz oldukça ileri seviyede.
Resimleri aşağıda paylaşıyorum.
Yani...
Evet 3Ω 5W. Sony kabinlerle SONY soundbar oldu. SONY kabinlerle dinledikten sonra 3Ω 5W hoparlörlerle dinlemek istemessin. Acaba piller ne kadar dayanır. ? iki adet 18650 pille kaç saat müzik dinlenebilir. ?
hoparlörü yapanın hayali subbass olması ama urban bloetooth hoparlör yapmış subbass hoparlörü gibi düşük ohmlu...
Teorik olarak, aynı güç ila aynı ses şiddeti aynı değildir..
o_O:rolleyes:😝 :D Kafası karıştı..
ANLATAYIM da gudurun emi :p
SONY hoparlörler 6 ohm 60W olsun.
S BAR hopları 3 ohm 5W olsun.
( Burada SONY hoparlörden randıman alabilmek için en az şu kadar anfi gücü gereklidir ifadeleri çürütülmüştür)
Senin S BAR anfin 3W olsun Ancak 3W gücü 3 ohm yükte verebildiği için sony hoparlörde teorik olarak max 1.5W güç alabileceksin demektir.
Peki hangi ses daha güçlü?
Ölçmek son derece kolaydır. Elindeki SPL metre yi hoparlörlerin önüne koyarak ses şiddetini ölçebilirsin.
Eğer her iki hoparlörün duyarlılığı eşit ise....
Temel frekansta ve yüksek frekans bölgesinde sony ve S BAR hoparlörleri arasında 3db/SPL fark olacaktır yani S BAR hoparlörleri 3W gibi çalışabildiği için veya o andaki volüme seviyesinde daha fazla güç çekeceği için hoparlör üzerindeki güç örneğin 1W gibi olacaktır.
Aynı volüme seviyesinde SONY hoprlörler 1kHz frekansında 3db/SPL daha düşük ses verecektir. Ancak bass bölgesinde bu ses şiddeti SONY lerde daha yüksek olacağı için daha yüksek bass ses elde edebileceksin.
Yani harici hoparlörlerin empedansı daha yüksek ise ampliden çekeceğin güç daha az ama duyduğun ses şiddeti daha yüksek olabilecektir. Bu durumda ampliden çekeceğin güç daha az olacağı için sony hoparlörlerle pillerin daha uzun süre dayanacaktır.
Onursal hocam çok değerli bilgiler Sağolun. Unutmadan SONY hoparlörler 8Ω
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 38Hz to 25kHz
Power Handling: 60W
Crossover Frequency: 800, 6000Hz
Impedance: 8Ω
Bass: 1 x 250mm cone
Midrange: 1 x 80mm cone
Tweeter: 1 x 20mm dome
Enclosure: closed
Dimensions: 270 x 530 x 285mm
Weight: 9kg
Year: 1984
8 ohm ile ampliden daha az güç alabilirsin.
Ama bu duyduğun ses şiddeti ile ilgili değildir. Bu olay hoparlörlerin duyarlılığı (sensitivity) ile ilgili olup tüm frekans bandlarında geçerlidir.
Eğer istersen bilimsel test istersen yapabilir ve ne demek istediğimi bilimsel olarak analiz edebilirsin.
Gerekli aygıtlar.
1 Sinyal jeneratörü.
PC den veya cep telefonundan ücretsiz yazılımlarla yapılabilir.
2 SPL metre.
Senin resimlerde bir tane görmüştüm.
kesik038
