ustaların yardımına ihtiyacım var
HAKİA
28 Şub 2015
çalıştığım işyerinde çok sayıda su pompası bulunmakta bunlar 100 metreye yüksekliğe su basabilmekteler
benim amacım pompaların gönderdiği suyun kuvvetiyle elektirik üretmek yani boruların içerisine alternatör bağlamak gibi
bu konuda pek fazla bilgim yok bunu yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim hangi malzemeleri kullanmalıyım
elektrik üretecek malzeme kaç devire çıkarmam lazım buna benzer bilgiler
yapacağın sisteme devir daim makinası denir şimdiye kadar yapabilen ollmadı.
forumda çok tartışıldı . forumda ara.
olmamasının sebebi nedir birde forumda yeniyim konulara yönlendirebilirmisiniz
benim bahsettiğim kapalı devrede devir daim değil pompalanan su kullanılıyor
devir daim değilde diyelimki zaten su pompası çalışıyor o suyu yüksekten alternatör pervanesine akıtılırsa olabilir ama borulara olmaz su pompası zorlanır yanabilirde
Şöyle söyleyeyim.
Sistem şu an çalışıyor.
Su pompanız diyelim 10 kW/h güç harcayarak 100 m3/h suyu basıyor.
Siz bu sisteme alternatörü bağladınız. Bu alternatörden 1 kW/h güç alıyorsunuz.
2 durum oluşacak.
1- Pompanın önüne direnç oluşturduğunuz için pompa bu direnci yenmek için daha fazla güç harcamak zorunda kalacak. 11 yada 12 kW/h gibi
2- Pompa ile önünde direnç yokken 100 m3/h su basabilirken önüne direnç ( alternatör ) geldiği için bastığınız suyun hacmi düşecektir. Atıyorum aynı gücü harcayıp 80 m3/h su almak gibi.
Yani harcadığınız güçten fazlasını alamazsınız. Buradaki kayıp pompada harcanacak olan fazla enerji ve su hacmindeki düşüş size alternatörünüzden geri enerji olarak gelecek. Ama % 100 verimle olmayacağı için bu işlem boşa kürek çekmekten farksız olacak.
Fikir güzel aslında ama uygulama yeri yanlış seçilmiş bence. Pompayı enerji kaynağı yerine kullanmak yerine doğal ve bedava olan deniz gibi bir kaynak kullanmak daha mantıklı olabilir.Haber kısmındaki balıkçı tenknesi gibi.
motor, onune konulan bu direnc nedeni ile de zorlanacak hatta yanacaktirl ayrica borular da dayanamayabilir, ayrica dinamo ile 1 kw enerni elde edene kadar 10 katini kadar harcarsiniz. ettiginiz masrafa degmez.
Rezly
