uzaktan kumandalı kesici
Son yillarda da Enerji otomasyon sistemleri cok populerdir.AG, OG ve Salt tesisini Izlemek, Kontrol etmek, Trend, Raporlama, Yuk atimi ve sepam uzaktan ayar degisikligi(sepamlarin uzaktan ayarlanmasi OSB ler icin cok buyuk zaman ve para tasarufu olan sistemlerdir.) gibi kapsamli sistemler OSB'ler, Fabrikalar, Hastaneler, AVM'ler ve Rezisanslar icin gerekli sistemlerdir.Enerji otomasyonu icin cok cesitli yonteler vardir.Telefon veya Bilgisayar uzerinden boyle kontroller yapilabilmektedir.Bu sistemler icerisinde en guvenli olan Scada Sistemleridir.
NOT:Is guvenligi acisindan her zaman uzaktan kontrol sistemleri ile kontrol edilen kesiciler ve ayiricilar cok emliyetlidir.Insan elektrik kesildiginde ve ozellikle kesicinin basina gectiginde o telas ile yanlis ve hatta dolu isler yapma olasiligi cok fazladir.OG hucreler osb ler haric cogu yerde devamli kontrol edilen veya kurcalanan sistemler olmadigi icin insan unutabiliyor veya hata yapabiliyor.Bu hatalarda insan yasamina sebep oluyor.Bu konular acisindan bakilirsa Scada sistemler cok faydalidir.Sistem patlar catlar ama insan yasamini yirtirmez en azindan.
GCS Otomasyon
www.gcs-soft.net
info@gcs-soft.net
atomlife katılıyorum kesiciler imalatı tamamlandıktan sonra gerekli tip testlerrinden geçmesi gerekiyor bu testlerdeki amaç öncelikle insan saglıgı önplanda tutar bu testleri geçemeyen firma kesiciyi piyasaya süremez.şayet açma kapama esnasında kesici veya ayırıcı patlamış ve insan hayatını zarar geliyorsa o kesici nin orada işi yok bence
Bu konuda aslında ilk yatırım maliyetinden kaçınmayıp METAL CLAD kesicilerle sistem kurulumu yapmak lazım ; işyerimizde 60 lı yıllardan kalma GENERAL METAL CLAD kesiciler var ; koruma devreleri bile tamamen mekanik ; ben böyle koruma devreleri stabil çalışan ; bu kadar emniyetli cihazlar görmedim ; o zaman anladım bu adamlar aşalı bu olayları çok olmuş.........
metal clad şart değil öksüz çocuk sf6 gazlı modüler sistemlerde kullanılabilir
Metal clad sisteminin kesici türüyle bir alakası yok :)Metal-Clad panolar, orta gerilim hücresini oluşturan üç farklı bölümün (kablo bağlantısı, anabara, kesici veya anahtarlama ünitesi) her birinindiğerlerinden etkin şekilde topraklanmış "metal saç" ile ayrıldığı, kontak geçişlerinin geçit izolatörleri ile yapıldığı hücrelerdir. Metal-Clad panoların en önemli özelliği, yapısı sayesinde işletme ve personel güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasıdır.
Bu arada arkadaslar enerji otomasyon sistemlerini GCS Otomasyon sistemleri bunyesinde Scada ve plc sistemlerini yapmaktayiz ve bir cok OSB , Res, Hes, Fabrika , Banka Genel Mudurlukleri(kritik olan yerlerdir enerjinin kesilmesi istenmez), Hastane, AVM ve Rezisans gibi kritik yerlerde SCADA uygulamalari yaptik.Bu sistemler hakkinda GCS Otomasyon olarak genis kapsamli cozumler uretmekteyiz.
Not:M
etal clad hucreleri bir cok tesisde izledik ve kumanda ettik.Bu huclerin amaci saglam olmasi dir.Patlama esnasinda diger hucreler kadar dagilmazlar ve metal clad hucreler en azindan benim gordugum butun Metal clad hucreler arabali idi.Yani bu hucrelerin avantaji eger bir kesicide bozulma olur ise yedek hucreniz (var ise ki Metal clad sistemler de koyuyorlar yedek hucre)
arabali kesicisini cikartip bozulanin yerine takilabiliyor.
GCS Otomasyon
www.gcs-soft.net
info@gcs-soft.net
sayın öksüz çocuk benim söyledigim sf6 gazlı modüler hüçrelerde benzeri özellikte bütün siste metal muhafazalı ve sf6 gazın içerisinde kesici,ayırıcı ve topraklayıcı sf 6 gazın içerisinde ve birpatlama esnasında sadece sesi duyarsın
Kusura bakmayın ama hiçbir METAL ENCLOSED ; METAL CLAD kadar güvenli olamaz ; hatta şimdiki METAL CLAD ler değil ama bizim işyerinde bulunan eski GENERAL METAL CLAD lerde kesici bölmesi önde ; kumanda ölçü ve yolverme kısmı arka bölmede bulunuyor ki ; öndeki kesici bölmesinde bırakın patlamayı havaya uçsa sizin arkada kılınıza zarar gelmez ; yeni METAL CLAD lerde ölçü ve kumanda devreleri de kesicinin bulunduğu tarafta ki bence zır saçma bir uygulama. Bir ara fotoğraflarını çekip yayınlayım ibreti alem için general electric 50 sene önce ne kesici yapmış :)
Mevcut kesicini kullanarakta bu işi yapabilirsin.Hatta kimseye yaptırmanada gerek yoktur.Sende yapabilirsin.Öncelikle orada çalışanlara sağlam bir firmadan iyi bir iş güvenliği eğitimi aldırın.Sonra yukarıda arkadaşların dediği şalt bölümündeki güvenlik ekipmanlarının teminini eksiksiz tamamlayın.Bu işler için mevcut uzaktan kumanda modülleri var.Uzaktan kumanda modülü RF alıcılı olup modülü kuru kontak çıkış yapıyor senin yapman gereken bu modülü kesici hücresinde bulunan kontrol panosuna yerleştirmek ve beslemelerini yapıp modülde bulunan çıkış kanalları(kuru kontaklar)her kanalı(kontağı ) değerlendirmek sana kalıyor.Kontağın bir tanesini kesici açma butonuna paralel bağlarsın diğerini kapamaya bağlarsın.Ayrıyetten kesiciyi manuel kurma butonu varsa oradada değerlendirebilirsin,trafon nekadar büyük bilimiyorum ama uzaktan kademe değiştirme sistemi varsa ondada kullanabilirsin..Ve yahut AG bölümünde ana yük şalterine açtırma bobini kullanarak aynı işlemi oradada kullanabilirsin.
uzaktan kumanda derken kastın kablosuzmu plc ve scada kullanarak daha sağlıklı olur derim yalnızca kesiciyi değil trafoyuda sisteme dahil edersin tüm gerilim akım trafo ısısı sistemden görebiliriin
arkadaş doğru söylemiş fakat biraz maliyetli olur.Trafo değerlerini görmek için dijital termometrelerde kullanılabilir.Zaten trafolarda buchholz rölesi var.Gerekli korumayı yapıyor.
Modüller hakkında bu site sana yardımcı olur.
Kolay gelsin.
[url]http://www.rtmelektronik.com.tr/elektronik-balast-ve-dimmer-urunleri-detay.asp?kategori_tr=RF%20Uzaktan%20Kontrol%20%DCniteleri&tablobaslik_tr=RF%20(On-Of)%20Uzaktan%20Kumanda%20%DCniteleri%20(433%20Mhz
)[/URL]
halilke
