Vantilatör kondansatör değişimi hk bilgi talebi
Legolasea
9 Ağu 2023
Merhabalar
Vantilatörümde kondansatör arızası oluştu çok yavaş dönüyordu
Kondansatörü çıkarıp elle tetiklediğim zaman eskisi gibi çalışıyor.
Üzerinden 1.5 uf 400V kondansatör çıktı fakat gittiğim elektronikçilerde aynı değerde kondansatör bulamadım.
Yerine bir elektronikçi damla kondansatör verdi ve değerine baktığımda 2.2uf 400v gözüküyor.
Bu kondansatörü takmam motora zarar verir mi nasıl bir sorunla karşılaşırım?
Daha mı hızlı çalışır motoru ?
1.5 uf 400V kondansatör internete yazıp bulup
İstediğin yerden alabilirsiniz .
teşekkür ederim bunları sipariş vereceğim
peki yüksek değerdeki bir kondansatörü taksaydım ne gibi sorun olabilirdi.
Elektronikten anlamam ama
Formülle hesaplama yapıp o kondansatörü oraya yerleştiriyor .
al sana bir daha cevap, bak güzel insan. bu dünya epeyce küreselleşti. bazı küçük değerler sabitleşti. yani bu tür motorlar için (bildiğiniz üzere motor ilk kalkışta yüksek güç çeker) ilk kalkışı dengelemek ve çalışmanın sürekliliğini sağlamak için kondastör kullanılır. ve bu bağlamda kalkışlar ve motorlar nerdeyse standarta bağlanmıştır. üç aşağı beş yukarı nerdeyse marka model fark etmeksizin aynı kondastör kullanılır. hani A marka B marka C marka aynı motor sarımı ve aynı kondastörü kullanırlar. düşük değer kullanırsan kalkışta zorlanır yanar, yüksek değerde kullanırsan aşırı yüklemeden yanar (hemen değil zamanla) yukarıda belirttiğim % 10 yukarı değer eşik değerdir, kabul edilebilir.
gerdani
