Merhabalar sayın 3elibrahim bey,
Burada ilk kademenin trifaze olmasındaki sebep sadece bağlantı testi içindir.Bağlantı testi yapıldıktan sonra 1. kademe diğer kademeler gibi çalışır.Eğer bir sıkıntı olacaksa ise mesela kontaktörün yapışması gibi rölenin yapabileceği bir şey yoktur.Bu durumda ceza kaçınılmazdır.Sadece 1. kademe için değil diğer kademelerin herhangi birinde sıkıntı olması aynı sonuca götürecektir.Bu bütün markalar içinde geçerlidir.
Bu rölenin diğerlerinden farkı röle üzerinde buzzer vardır,ceza limitlerinin aşılması durumunda sesli ikaz vermektedir.Eğer derseniz ki buzzer'ı kim duyacak,burda artık iş size kalıyor.Haftalık kontrolleri atlamamanız gerekmekte.Haberleşmeli modelini alıp uzaktan takip ederseniz işiniz daha da kolaylaşır.
Saygılarımla
Elbette ki br tesise ceza garantisi verilmişse mutlaka takip edilmelidir. Hem de takip öyle manuel değil, mutlaka uzaktan erişimle sayaç veya reaktif röle üzerinden yapılmalıdır. Benim röleye güvenim var, haftada bir takip etsem de olur diye birşey olamaz.
Kontrol sistemlerinde bir mantık vardır. Parametreler arttıkça, problem de artar. Takdir ederseniz ki, sistemde sadece reaktif röle yoktur. Ana Şalter, Sigortalar, Kontaktör, Kondansatör, İletişimi sağlayan kablolar, akım trafosu... Bunlardan herhangi birinin veya birkaçının sağlıklı çalışmaması durumunda reaktif rölenin yapabileceği birşey yoktur.
Eğer bir işletmeye garanti veriyorsanız mutlaka uzaktan izlemek veya o işletmede size her gün endeksleri yollayabilecek bir personel bulmak durumundasınız.
NE ALAKA ŞİMDİ
bu röleye endüktif yük bağlanabiliyormu?
VArKON röleye kondansatörlerin yanında reaktörlerde bağlanabilir ve reaktörlerin sırasında, fazlarında, sayılarında herhangi bir sınırlama yoktur. Ayrıca reaktörler için ayrı alma-çıkarma zamanı ayarlanabilir. Zaten sisteminizin endüktif yüklere ihtiyacı varsa, Varkon röle kapasitif oranları ne kadar azaltacağını da belirterek; reaktör tavsiye edecektir. Monofaze ihtiyaçlarını ve trifaze ihtiyaçlarını ayrı ayrı tavsiye edebiliyor.
Varkon reaktif rölenin satışını tanıtım amacıyla 30 Nisan 2013 tarihine kadar www.reaktifci.com web adresinden tüm World Card kredi kartları ile 3 ay ertelemeli 10 taksitle vade farksız temin edebilirsiniz. Üstelik varkon reaktif röle ile birlikte 1 adet 2,5kvar 400V kondaş marka kutu kondansatör hediye edilmektedir.
Reaktif Röle satışlarında çok büyük bir durgunluk var. Eskiden tedaşcı arkadaşlar sayaçları yazarken ilgili kişiye söylüyordu cezanız var bakıtın diyorlardı (bazende isim veriyorlardı)
Elektrik dağıtım özelleşti sanki bu firmalar merkezden aldıkları elektriğin üzerinde bir sayaç var bu sayaç toplam reaktifi veya kapasitifi gösterdiğinden aktif harcamanın da çok yüksek olmasından dolayı bu ana sayaçta ceza gözükmemekte dağıtım şirketinin aldığı cezalarda cebinde kaldığı için abonelere cezası olduğu söylenmemektedir diye düşünüyorum.
Tüm trafolara uzaktan okuma takıldı fakat müşteri henüz internet üzerinden göremiyor para cebimde kalsın diye cezaya girdiği günmü sayacı yazıyorlar diyede düşünüyorum.
Çünkü özelleşmeden 1 yıl sonra reaktif röle satışları çok çok düştü
Elektrik dağıtım şirketlerinin uzaktan sayaç okuma sistemiyle endeksleri faturalandırdıkları doğrudur. Ancak şu anda sadece serbest tüketiciler için bu işlem yapılmaktadır. Serbest tüketiciler mutlaka kendi danışman firmaları vasıtasıyla kompanzasyon sistemlerini takip ettirmeleri gerekiyor. Ayrıca serbest tüketiciler reaktif ceza bedellerini artık bağlı oldukları dağıtım şirketlerine değil de, elektriği satın aldıkları özel firmalara ödemeye başlamışlardır. Ve kendilerine gelen faturada reaktif hanede bunu görebilirler.
Şu anda bulunduğumuz yörede GSM nin çalıştığı her yerde Büyük küçük tüm trafolarda uzaktan okuma mevcuttur.Daha önce tedaşın taktıkları sökülmüş yerine yenileri takılmış fakat bu cihazları pazarlayan firmanın alt yapısı oluşmadığından uzaktan kontrol şifreleri dağıtılmamıştır.
Biz yaklaşık 8 aydır kontrol ettiğimiz firmalar günlük olarak telefonla bildirmektedirler.
Müşteriler kendilerine gelen faturada bunu görebilirler doğrudur ama faturanın neresine bakacaklarını bilmiyorlarsa ne olacak. genelde bu tip firmalar otomatik ödeme verdikleri için çoğu zaman fatura muhasebecide kalıyor.
Örneğin bizim buralarda genelde elektrik harcamalarını çıkan malzemeye göre hesap ediyorlar. zahmet edip faturayı getirirlerse ceza varmı yokmu belli oluyor. Mesala istanbullu firma buradaki hesaplarını istanbuldan incelerken çıkan malzemeye göre elektrik harcamamız çok yüksek diyor. işi biz takip etmiyoruz ama buradaki adamıda zahmet edip faturayı getirmiyor.
DNZ REKLAM TABELA
