vestel ç.m makinesi mf-p6080t-00 ED HATASI
24c01 dump gerekli denemek için saygılar
ed hatası kapı açık -pragram sonu anlamına gelir kapı kilidiniz veya elektiriksel kontrolü yapılamıyorsa bu hata görülür .
24 01hasarlı olsa sizin ed görme şansınız kalamaz
Devrenizin üzerinde 65003 ve 68 HC-968 işlemçi hatası olma ihtimaliniz çok yüksek
çalışmalarınızda başarılar .
sağol usta bu makinede kapı kilidi 65003 enteğreler değitti bir kaç direnç değişti ama makina hala ed hatası veriyor kapı kiliyor başlayamıyor ed diyor bu
ikinci aynı arıza daha öncekide olmamıştı usta işlemci enteğresi M37705 makina modeli MF-P6080T-00 eprom dosyası kaldı bi ondan olmadığını yazmışsınız ne yapmam gerekli teşekkür saygılar
M37705 işlemcisini bulup degiştirmekten başka cıkar yol kalmamış
bu modellerde 24-01 direk voltajla muhatap olmadıgı müddetce bozulmaz .
Zaten bozuk olsa ekranda ed hatası görülmez
620 ohm direnci degiştirdin ise ,65003 degişti ise triyak saglamsa zaten işlemciden başka da malzeme kalmıyor
wms ve wmk model oçmlerde kullanılan kartlarda kapı kilidi arızasından dolayı kart uzerinde bir patlama oluyor. kartın arkasındaki direcleri değişince kart cogu zaman duzelmiyor. acaba direk işlemciyemi sıcrıyor. sıçrıyorsa onu nereden bulacağız.
İşlemci boş bir kavonozdur eger içine şeker koyarsan şeker kavonozu tuz koyarsan tuz kavonozu olur .Dahili ram bellekleri vardır eepromla seri haberleşerek programların istenilen penceresinden akışı sağlar ve sona ulaşır.Eepromlardaki bilgiler açık kopyalanabilir bilgilerdir ama işlemciler eepromlardan farklı programlanır ve bilgiler kısıtlıdır ulaşılamaz
Senin kapı kilit devrendeki direnç yanmaları işlemciye hasar vermez .O dirençler zaten koruma dirençleridir senin hasar gören devren üst yollarla alt yolları birleştiren baskı devre (plaket) atlamalarının sigorta görevi görerek devre tamamlayamamasından kaynaklanır
bu genel olarak soket plastik yuvalarının altına denk getirilmiştir (herkez kurcalamasın ) diye
tesekkurler ustam. o zaman bazı duzelmeyen kartlarda sorun var demek oluyor. bir ara bu kartlarda kendimizn cözebileceği klasikleşmiş arızaları öğretirsen sevinirim. yani hangi arızada hangi direnc misali...
arkadaşlar wmf 6100c vestel çamaşır makinesi e4 arızası veriyordu usta geldi kart arızası dedi daha işlem yapılmadı şuanda kazan dönmüyor ama makinenin sesi sanki çalışıyomuş gibi geliyor .gelen usta kart sipairişi verdi ama kart daha gelmedi ne yapabiliriz..
E=4 hatası: Dengesiz yük hatası. amotrisörleri kontrol edin.
suleyy21
