Vestel DW 4005 İntensive system bulaşık makinesi ikiyönlü temostat (ntc)
Malesef bu termostat zor bir yerde sökmem imkansız tekneyide söktüm gene çıkaramadım.
16volt 100 mF yazan bir kondansatör ve bir de sigorta var.
Bunlar arızalı olabilir mi?
Kondansatör kaynaklı olabilir mi
Ustam bu sorun kartta bulunan sigorta yada kondansatörden olabilir mi?
    281.9 KB · Görüntüleme: 13
    213.5 KB · Görüntüleme: 12
    376.8 KB · Görüntüleme: 12
    456.4 KB · Görüntüleme: 14
    409.5 KB · Görüntüleme: 14
    363.2 KB · Görüntüleme: 13
    333.8 KB · Görüntüleme: 14
    391.4 KB · Görüntüleme: 12
    401.4 KB · Görüntüleme: 14
    368.8 KB · Görüntüleme: 14
bu fotoğraftaki ana sirkülasyon motoru değil, tahliye pompası..
Ana sirkülasyon motoru çalışıyor ve makine ilk çalıştığında da tahliye pompası çalışıyor gibi yazmıştın..
Makinenin Ön Kapak içerisinde üst taraflarda kontrol kartı var, bu aşamaya kadar anlattıklarından, (ısıtıcı ısıtıyor, ana pompa suyu çeviriyor, tahliye pompası program başında tahliye çalışıyor vs..)
problemin ya onda
ya da bu kontrol kartından çıkan kabloların kapağın alt tarafından makineye geçtiği yerde kablolarda kopukluk olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Bence ısıtıcıya kontrol kartından 220 V enerji gelmiyor
Ustam kapakta ana kart yok alt tarafta makinenin kapağının alt kısmında mekanik beyin var her aşamada dönüyo çıt, çıt sesle ilerliyor.Makinenin sirkülasyon motorunun alt kısmında elektronik kart var acaba o kartta bulunan kondansatör (16 volt 100mFarad yazan) mü arızalı.Çünkü başlattığımda önce tahliye motoru çalışıyor sonra su alıyor ve sirkülasyon motoru çalışmaya başlıyor.Ta ki başlangış noktasından itibaren 85 c lik açı yapıyor ( 90 c açı yapmadan) beklemeye geçiyor.Isıtıcı da da sorun yok çünkü tableti eritmişti.
usta nnasıl çözdün bu işi bende aynı makineden varbazen çalışıyor kıvratırsam senin dediğin yerde bakliyor çözüm buldunmu yardımcı olabilirmisin 053* erol usta
EminFurkan
