lokfuhrer
25 Eyl 2009
buzdolabım evde kullandığımız müddetçe normal çalışıyor.Ancak uzun süre tatile gittiğimiz zaman(bir hafta gibi) geldiğimizde motor durmuş,deepfreze deki herşey bozulmuş oluyor.sebebi hangi arızadan kaynaklanıyo olabilir.Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.
acaba ev halkından biri sigortaları kapatıyor olmasın?????????
Yada gittiğinizde binada kapıcı falan varsa saatten sigortayı indiriyor olmasın:)
patron gidince işci calışmıyor hesabı olabilir ;)
selamlar eviniz sobalı ise ve dolapda eski sistem derin donduruculu dolap sa sogukta çalışmaz ve iç ısısda yükseleceğinden buzu çözülür. sonuç olarak eğer durum bu ise ya evdeki ısıyı muhafaza edeceksiniz yada buzdolabının iç ışığını kapak kapalı ikende yanacak şekilde bağlantı yaptırmak ve bu bağlantıya bir anahtarda eklerseniz istemediğiniz zaman kapatma şansınızda olabilir.
böylece kapak kapalı iken yanan dolap lambası içeriyi ısıtacaktır ve ısınan dolabın çalışması sağlanacaktır.
selamlar
Selam Arkadaşlar lokfuhrer arkadaşımızın sorunu için üye oldum cevap vereceğim...
çünki aynı lanet dolap bende de var aslında lanet demek yanlış olur bu dolap süper bir dolap ama bazı hataları var ondan dolayı böle bir kelime kullandım.
incelediğinizde dolap Kore malı bir dolaptır yani Türkiye'nin En Çakma markası VESTEL sanki kendi yapmış gibi birde utanmadan üzerine Markasını yazdırmış :)
Neyse Arkadaşın arızasına kesin Bir Teşhis Koydum Çünki benimde Başıma Geldi Olay ammaa ben çook derin bir elektronik uzmanı olduğum için hemen Yatırdım ameliyat Masasına:) ve birde ne göreyim; Dolabın arkasında Sol alt köşede "DEFRORST" Diye Bişi var Böle aynı,termostat gibi el ile çevirilebilen bişi İnceledim içini açtım dağıttım baktım içinde motor var ama çoook yavaş dönen bir motor. ve bu Aynı eski çamaşır makina sın da olan program anahtarı gibi çalışıyor yani mantığı şu; Analog bir zaman devresi bu motor dönüyor ve tam 1 tur attıktan sonra dolap Stop ediyor ve bir müddet bekliyor.ama motor dönmeye devam ediyor (Defrost'un içindeki Minik Motor) ve ilerliyor sonra platinler belirlenen iletken bölüme geldiğinde Platinler birleşiyor ve dolap tekrar çalışıyor Bu olay böölece sürüp gidiyor. sizce ne oluyor da Dolap susuyor ? :) Sölüyorum sıkı durun: Lanet Olası Defrost Takılıyor tam 1 tur atacakken takılıp kalıyor kaç defa başıma geldi. bunun bir kalıcı birde geçici çözümü var Kalıcı çözüm: Defrost'u deyiştirin. Geçici çözüm ise: el yardımı ile az bişi çevirin.zaten çevirdiğiniz anda dolap çalılşmaya başlayacaktır...:)
ulan amma uzatmışım bea kısa yoldan anlatmak varken dalmışım yazmaya neyse lokfuhrer nick li arkadaşıma ve bu dolabı alanlara bir ilaç oldum...:)
Ammaa bana kim ilaç olacak benimde bir sorum olacak Aynı Dolap (Vestel FR 430) Hakkında Ne olur bana bir çare. 3 Gün önce O Güzelim Dolabıma Bişi oldu sanki Hastalandı.Birden bire soğutmaz oldu ama öle bişi oldu ki... dondurmuyor ama aşırıı soğutuyor ama donma yok buz tutmuyor ama dolap soğutamadığından geceee gündüz çalışıyor.Buzluğun arka duvarı adeta Kar bağladı ama dondurmuyor ne olabilir bilen duyan var ise bana Lütfen benim yazdığım gibi bir çözüm yazsın buraya.
acaba bu dolapta FAN mı var ve bu fan mı bozuldu? yada GAZ mı azaldı ama neden azalsınki delik yok bişi yok delik olsa tamamen boşalır GAZ yalan mı ? LÜTFEN YARDIM! Teşekkürler...
Not: Birde Bu dolabın Hangi Gazı Kullandığını Bilen varmı örnğ.:R14 Gibi.
Arkadaşlar merhaba.umarım burdasınızdır.benım vestel nofrost fr-430 buzdolabım var.öğrenciyim.birisinden satın aldım.fakat üst kısmı son derece guzel sogutuyorken alt tarafı hıc sogutmuyor.ne yapmalıyım.aldıgım ınsan zaten dolabı 2 sene falan kullanmamış.oylece duruyordu bana verdı.ne yapmalıyım.bı usta cagırsam kac paraya mal olur malum öğrenciyim de. Ne yapmam gerek lutfen yardım edin :(
buzdolabınızı evden cıkmadan kış ayarına alın bu buzdolaplarda kış yaz ayarı var kardan adam simgesine cevirin
oda sıcaklığı düşsede calışacak aksi halde oda sıcaklığı düşünce dolap durur
merhabalar dolabınızda zaman saati yani taymır dediğimiz parça var ise dolabınız nofrost bir dolaptır nofrost dolaplarda fan mutlaka vardır yanlız bu fanı ve soğutucu peteği siz göremezsiniz dondurucu kısmında tam karşıda kapakla kapatılmıştır muhtemelen sizin dolabın fanı arıza yapmıştır. saygılar.
darkness60
