Vestel WMK 800T çamaşır makinası sıkma hatası
ericponti
18 May 2011
merhaba arkadaşlar,makinamda aslında birkaç sorun var anlayamadım. ilk olarak çamaşırları sıkmıyor, fazla çamaşır atmış olabilirim ihtimaliyle yarı kadarını cıkarttım. sonra tekrar calıştırdım.. sıkma konumuna getirdim, fakat sıkma yerine sadece normal şekilde döndü. makinayı komple boşalttım yine sıkma konumuna getirdim yine normal konumda döndü... ikinci olarak da makina belli programlarda çalıştığında süresi normalin çok üstünde oluyor. mesela 7. programda calıştırdıgım da 6 saat kadar çamaşırlar içinde kaldı. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
selamlar ben 5 yıl kadar vestel servisinde çalıştım biraz ara verdim ama yine birşeyler paylaşayım dedim wms wmk modellerinde sıkmaya geçmiyor çamaşırlar ıslak kalıyor şikayeti çok oluyordu dengesiz yük kontrolü diye bir özellik vardı çamaşırlar dengesiz ise tövbe sıkmaz idi çamaşırları sen boştada denemişsin sıkmamış hız ayar devir ayar düğmesini kapalı konumda olabilir elinde yedek ana kart var ise değiştir sorunu çözmüş olursun kolay gelsin motor kömürlerinede bakman yararına bulunduğu ortam nemli ise vay haline motor soketlerine bak yanmış olan olabilir
meraba makineniz su bosaltıyor mu eger su bosaltmıyorsa pompanın içirisinde pisli olabilir su bosaltıyor ise ana kartta sorun var demektir
yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. pompanın içindeki pisliği booşaltttım. dün akşam tekrar çalıştırdım, programda da sorun var galiba bir türlü sıkma yapmadı. sonra sıkma konumuna getirdim, yine sıkma yapmadı. ana kart nerde oluyo nasıl bi işlem yapmam gerekir?
mustafasevimli51
