Wincc Scada Tg ekleme
baybars
16 Nis 2007
Merhaba Arkadaşlar.
Plc de kullandığım fb lere ait single db leri direk tag management a ekleyebiliyormuyuz.
Örnegin projedeki motor için kullandığım motor_fb sine ait single db içinden motorun devrede bilgisini Scada ekleyebilirmiyiz.
Baybars Merhabalar;
Bir fbye ait data bloğa değişken ekleyemezsiniz ,bu data blok ilgili fb nin özel data bloğudur, sizin örnekte çözüm ancak fbyi yeniden revize edip motor devrede bilgisi için bool tipinde bir output tanımlayabilirsiniz bu durumda aynı fb yapasını kullanan tüm data bloklara aynı tip output değişken eklenir.
Kolay Gelsin
Baybars Merhabalar;
Kolay Gelsin
Cevap için teşekkür ederim ancak derdimi tam anlamadım sanırım.Benim yapmaya çalıştığım olay tia portal da oluşturduğum bir fb ye ait single data blok ile Wincc scada yı haberleştirmek. Böylece scada ile haberleşebilmek için global db oluşturma olayından kurtulmak mümkün olabilir mi?merak ettiğim bu?
bayekofsiwa
