Woodcam - Fanuc Transfer Sorunu (010 End of Record)
2 Kas 2017
Merhaba Arkadaşlar
Anderson PTP3013 model bir Ahşap Cnc tezgahı kullanıyoruz. üzerinde Fanuc var.
Makine bir parçayı işlerken aynı programı çağırmamaya başladı.
Sıfırdan programı gönderelim dediğimizde ise makine EDIT modda olmasına ve anahtar ise "1" olarak ayarlanmasına rağmen programı almamaya başladı.
Fanuc programı alamadığı için kodlama hatası veriyor.
"Kodun sonunda % işareti olmalı" gibi bir uyarı geliyor ancak kodu incelediğimde zaten kodun hiç birinin gitmediğini anlıyoruz.
-Fiber optik kabloyu inceledik bir sorun yok. Program üzerinden fanuc a bağlanıp içerisindeki olan dosyaları görebiliyoruz.
-Fiber kablonun girdiği kartı aygıt yöneticisinden inceledik driverlar kurulu ve çalışıyor görünüyor.
-Makine sıfırlama yapıyor mekaniksel olarak bir sorun görünmüyor.
-0-1 Anahtarını söküp elle kabloları bağlayıp çıkardık gene olmadı.
Böyle bir hata neden dolayı olabilir ?
Makine edit moda geçmiyor mu yoksa fanuc hafızası yeni bir dosyayı mı kabul etmiyor?
Ne yapabiliriz?
Merhaba
kod kısmında hiç bir şey yazmıyor zaten. kod hiç gitmemiş sadece O0002 yazıyor
Makineyi bilmediğimden yardımcı bilgi veremeyeceğim ama hazır bu makinesi olanı bulmuşken bir şey sormak istiyorum mümkünse. Makineniz vakumpad'li mi?
evet vakum fincanları var. toplam 6 konsol. çift taraflı çalışabiliyoruz.
Hocam yarın atayım vakum anlamında ise şunu söyleyebilirim bizdeki 90m3 küçük parçalarda sıkıntı yaşıyoruz kesinlikle kayma sorunu veriyor.
Fincanları değiştirdik ama o bile yeterli gelmedi.
Yarın fırsat buldukça video çeker burada paylaşırım.
Ek olarak sorunu çözdük ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim
Sorunu çözmene sevindik. Mümkünse o plastik fincanların lastiği ne kadar esnek vs video ile gösterebilirsen çok memnun oluruz. Kutmamasına sebep olan şey nedir bir de sizce?
Telefonum pert olduğu için çektiğim videolarımda uçtu. Bu aralar teknolojik bir şansızlığım var. Videoları tekrar çekip atacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar
Video'dan ziyade vereceğin bilgi daha önemli. Videolar zaten var. Aklımda soruları sorayım.
50mm kalınlığındaki silinmiş ahşabı tutar mı?
Vakum gücü olarak ses seviyesi bizim şartlarımızda 3CFM, bu vakum için yeterli mi?
Plastik fincan yerine aynı boyutlarda fitilli kanal olsa aynı seviyede vakum yapar mı? Yani o fincan yerine kendi delirinden yapacağın ufak kanallı parçaya fitil döşediğimizi düşünürsek..
Cengizdd
