Yardım: Bu parçanın ismi nedir, nereden alınabilir?
CanDogru_
17 Ara 2014
Merhaba arkadaşlar, ufak bir yardıma ihtiyacım var.
resimdekine benzer bir PCB çizim makina tasarlamayı amaçlıyorum.
Resimde gözüken step motordan hareketi doğrusal ileten parçanın ismi nedir? Ben saplamaya benzetiyorum onu ama piyasada tam olarak ne diye aramalıyım. Standart mıdır yoksa istediğim uzunlukta alıp bu parçanın uçlarını işleyebilir miyim? Bu mil ile tezgahı birbirine bağlayan parçanın (lineer rulmana benziyor) ismi nedir. Bu iki parça hazır olarak alınabiliyor mu. Yoksa ismini bilmediğim mil i alıp ona uygun milin içerisinden geçebileceği parçayıda almam mı gerekiyor. Eğer hazır olarak paket halde varsa almak mı daha ucuz olur yapmak mı?
Böyle bir soru sorduğuma kusura bakmayın arkadaşlar. Olayları yeni yeni kavramaya çalışıyorum.
Üfff be işçiliğe bak hele , cıncık gibi , hasta oldum , garibanın olmadı böyle bir şeyi.
Ama böyle bir " oyuncakla " pcb işlemeye kalkana sıkmak lazım.
yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar, evet projenin amacı pcb işlemek ama çok amaçlıda kullanılabilir tabi.
Piyasa saplamadan çok " gijon " diye anıyor , altı üstü cıvata somun , ucuz ..
Pcb işlemek ile ilgili bu bölümde yazılar var okursan , neden sıkmak lazım dendiğini anlarsın .
bende aynı böyle xyz tezgahla kolajen püskürtme yapmıştım. nozul olarak benzin enjektörü basınçlı kap olarak reno clio genleşme bidonu kullanmıştım 2 senedir çalışıyor. en zevkli noktası motorları soft kalkıp durması olmuştu keyifliydi izlemek.
yorumuna teşekkür ederim, bu konuda bi çok araştırma yaptım çok basit bir disket sürücüsü motorundan yapılanından tutun pcb çizimi lehimleme parça yerleşimine kadar tüm detayları yapan tasarımlar var. Ben bu çalışmamı üniversitedeki bitirme çalışması olarak yürütüyorum ve ne çok basit ne de çok uçuk bir şey hedeflemiyorum. Olur ya da olmaz benim kabiliyetime kaldı. Resimdeki tasarım benim değil üzerinden referanslar örnekler aldığım bir çalışma. Kendimce değişiklikler yaptım maliyeti kısmak için.
MAIN_LOOP tasarımın büyüklüğü nasıldı? Hangi step motoru kullandın ve büyüklüğü nasıldı. Step motoru sürmek için hangi yöntemi kullandın acaba?
EminFurkan
