Yay baskılı fren balata kırıyor
Garez96
29 Ocak 2024
Merhabalar, Köprü tavan vinci bulunan bir firmada çalışmaktayım. Burada bir vincimize ait yay baskılı fren sistemi bulunan vince tekrarlı olarak ayar ve bobin değişiklikleri, motor üzerindeki ve keçe, rulman değişiklikleri dahil tüm müdaheleler yapılmasına rağmen sürekli duman çıkartıp ardından balatadan ateş atarak kendini patlatıyor. Bununla ilgili olarak ne yapılabilir
2. bremse elektromekanik dişli kilit sistemi olabilir (yapılabilir mi?)
geri kaçma varsa fren baskınız az olabilir
yada gereğinden fazladır çalışma esnasında sıkı kalmış olabilir
yani kısaca ayar kaçıklığı gibi
ayar kaçıklığı olması muhtemel değil şuanlık ancak geri çekerken normal hızda çekmiyor sanki bir süre yapışıyor sonra dengesiz şekilde çekiyor gibi bir izlenim veriyor. Bu süreçte 12 adet balata harcandı. Tekrarlı olarak farklı kişiler fren ayarını gerçekleştirdi ancak ayar tutmuyorda olabilir. Ayar yapıldıktan sonra balata duman atarken tekrar tekrar kontrol ettim dediğiniz gibi ayar kaçmış oluyor ancak neden ayarın kaçtığını anlam veremedim. yaylar hariç her parçayı değiştirdik ancak çözüm bulamadık. En son kontrol ederken tamburdanda tıkırtı sesi geliyordu redüktör veya tamburdaki bir kaçıklık buna neden olma ihtimali mevcut mudur?
Frene kontrol ve kumanda eden elektrik sistemini kontrol ettiniz mi ? Nominal gerilimi zamanında verip zamanında kesiyor mu ?
elektriksel olarak kontrolleri yapıldı nominal gerilimde kontrol edildi ancak devam ediyor sorun. Bugünkü denemede baskı diskini kumpas ile ölçünce 0.3 mm'lik bir kalınlık farkı buldum tornalatıp tekrar bağladım ancak yine gecikmeli olarak balata tutuyor hızlı bir kapış yapmıyor. Birde yaylarının boylarını incelediğimde boylarına bağlı olarak yükseklik farkı var ondanda kaynaklabilir mi?
denizdeniiiz
