Zaman rölesi, akıllı röle, zaman saati? veya başka bir ürün mü kullanmalıyım?
ciko84
15 Tem 2009
Arkadaşlar merhaba, üyesi olduğum camide şöyle birşey yapmak istiyorum: saflarda yer tipi elektrikli ısıtıcı kablolar var, bu kablolar hocanın yanında panoda toplanıyor, hocada sigortayı aç kapa ile istediği safları ısıtıyor. Sormak istediğim : zaman rölesi namaz vakitlerini otomatik bilip ilk safın ısıtmasını ve aydınlatmayı açacak, atıyorum 30 dk sonra geri kapatacak. Böyle bir malzeme var mıdır? Var ise kolay programlama vs. nasıl yapılır yardımcı olabilirseniz sevinirim.
sayın ciko84 bahsettiginiz sistemi bir kontaktör ve bir dijtal yada analog zaman saati ile gerçekleştirebilirsiniz.
Sayın D.yerli namaz vakitlerindeki değişimi nasıl ayarlayacağız? (365 gün programlama mı olacak veya nasıl olacak?)
sayın ciko84 bahsettiginiz zaman degişimi saatlerin ileri yada geri alınmasımıdır.
her saf için zaman ayarı yapılabılen özel sayaca ihtıyacınız var kullanıcı sadece sayaç uzerınde hangı safı yakacaksa butonuna basıp zamanı başlatacak sayaç sure dolunca kapatacak bunu elektronik bilginiz varsa sızde yaparsınız yoksa camide kaç saf varsa okadar zaman saatı olacak şekılde siparış verır yaptırırsınız safları sviç anahtarla açarsınız zaten zaman eşit olacak açilan safları bır butonla açarsınız hatta bunu uzaktan örnek camıye gelmedende telefonla açılabılır tabii safları önceden bılmesı lazım kullanıcının bu vakıtte örnek 50-60 cemaat var buda uç saf açarsam yeterlı olur gıbı kolay gelsın
Teşekkürler arkadaşlar. @ tekin126 benim aklımda ilk veya ilk 2 safın otomatik ısınması var zira diğer saflar genelde cuma namazı gibi zamanlarda doluyor, ayrıca benim aklımda olan örnek senaryo : sabah namazı saat 04.10 da --> 03.50'de 1. saf ısıtma açıldı, öğle namazı 12.15'te --> 11.55'te 1. saf ısıtma açıldı vs. vs. ancak bir sonraki gün sabah namazı atıyorum 04.11 de olduğunda 1. saf 03.51'de açılsın istiyorum. ayrıca yaz-kış ayarlarını da otomatik yapan bir akıllı röle işimi görür mü? Veya ne nasıl görür.Bu konuda destek bekliyorum. Not: İyi bayramlar :)
Arkadaşlar fikri olan?
Astronomik zamansaati işinizi görür. Ben bahce aydınlatmalarında kullanıyorum. Bölgeyesel kodları var aynı zamanda namaz saatlerinide otomatik hesaplıyor. Yaz kış ottmatik ngeçiyor. çok uğraştırmaz sizi.Entes DTR-10 modeli işinizi görür sanırım.
3ZİNED_
