Çamaşır Makinası Rezistansı
Merhaba,ntc ok ile gösterilen parçadır ve yenisini bulmak aşırı zordur.Sizin arızanız ''mekanik kontrol cihazınızda.''(halk tabiri ile beyin)içinde çeşitli çarklar ve platinler var.Kontakları kullanıma bağlı olarak aşınır.
Ekli dosyayı görüntüle 101975
o işaretli parça ntc değildir.Mekanik termostat pulbu olup sıcaklığı algılar içindeki gaz mekanik sıkıştırma yapıp haraket sağlayarak mekanik termostata kontak değişimi yaptırır
Merhaba, fotoğraflarını eklediğim uzun zamandır kullanılmayan bir çamaşır makinasını evime getirdim, düğmeden kaynaklanan başka bir problemi halledince çalışmaya başladı fakat şuan su ısıtmıyor, rezistansı ölçtüğümde 26.4 ohm dirence sahip ve şasede kısa devre bulunmuyor fakat rezistansta çift faz gözüküyor faz faz arası voltaj yok toprak arası 220 volt, prize diğer türlü taktığımda hiç enerji gelmiyor. Kabloları termostat düğmesine kadar kontrol ettim bir kopukluk yok termostat sağlam çalışıyor gözüküyor, hatayı nerede aramalıyım ? Rezistansa nötr hattı çekersem çalıştırabilir miyim ? Şimdiden teşekkürler. Hayrlı akşamlar. Saygılarımla.
o makinada mekanik beyin dediğimiz parçaya bağlı soketli kablolardan yanan varmı kontrol edin özellikle beyaz sokette kablo yanıyor makina ısıtma yapmıyor
merhaba rezistansa Elektrik program beyninin üzerinden geçiyor, termostat seri bağlı, Program beynindeki kontakta yanık varsa elektriği geçirmiyor olabilir, kalın kabloları kontrol edersen bulabilirsin.beynin üsten resmini görsem daha net verebilirim
yılmaz_yılan
