Çevre aydınlatma lambaların durmadan sönmesi ?
27 Şub 2015
Selam. Bir site içinde 2 metrelik çevre aydınlatma direkleri var.
Akşamları lambalar fotoselle ilk çalışmaya başladığından itibaren lambalar yanıp sönüyör ritmli halde en az 10 defa yanıp sönüyor sonra sürekli normal yanmaya devam ediyor. Birincisi bu başlangıç normal mi ?
İkinci sorumda son zamanlarda tüm direkteki lambalar tak diye sönüyor. Sanırım sigortası atıyor olabilir. Bunun sebebi nedir? Eskiden bu çevre direklerinden daha az güçte yanan lambalı direkler vardı onları değiştirip daha güçlü lambalı direkler kondu. Alt yapısının değiştiğini sanmıyorum. Ondan olabilir mi? Diyelim ki alt yapısı değiştirilmiş ozaman sorun başka ne olabilir? Durmadan tüm lambaların sönmesinin sebebi?
Şimdiden teşekkürler
Tüm lambalar aynı anda sönüyorsa fotosel gözü ışık alıyordur. Ona bakın
çin malı cıvalı lambalar 10 dakika yanıp 15 dakika sönük kalıyordu 90'larda bile vardı...
Ampuller civa buharlımı ?
Üstad görüntü olarak bu resimdekine benziyor. Led sanırım. Hemde öyle bir aydınlatıyorki projektör gibi nerdeyse ondan bir tanesini kullanmıyorlar. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Ama bundan önce klasık opal beyaz camlı sokak lambası vardı ama artık bunlardan var.
Bu olabilir çünkü ilk açıldıgı anda oluyor. Her zamanda tekrarlamıyor. Bazı günler oluyor sadece.
mustafatlanm
