ÇEVRE AYDINLATMALARINDAKİ KISA DEVRE
16 Eki 2010
Sayın arkadaşlar buyuk tesıslerdekı cevre aydınlatmalardakı kısa devre problermlerınde sorunu asgarıye ındırmek ıcın ne gıbı tavsıyler onerırsınız??
her şeyin kaliteli olması gerekir ama yapılmış bir iş ise ilk önce bağlantılar kontrol edilmeli ardından armatür ve direk bağlantı kutularının izole edilmesi gerekir
genelde arızalar su alması sonucu oluşur.....
kaliteli malzeme ve kaliteli işçilikle bir şey olmaz
Bağlantı yerleri çok önemli bence.
En basitinden su girisini engellemek için conta ve bant larla önlem alabilirsiniz ... ?
cevren aydınlatman nasıl bilmiyorum ama hepsinin sigortası ayrı ayrı olursa daha iyi olur yani sigorta ya armatürde yada direkte olcak
Kablo seçimi,uygun sigorta kullanımı ve bağlantıların sıhhatli yapılması gerekir.Kısaca anlatılacak bir konu değil.Genellikle ustalar işi alıyorlar fakat acamilere yaptırıyorlar.
Ve bence önemli bir hatırlatma daha, yumuşak zeminli yerlerde(kum, çim , çakıl taşları v.s) kabloyu mümkün olduğunca duvar dibinden yada yumuşak zeminin sonlandığı noktalardan çek.
Kaliteli malzeme ve standartlara uygun tesisat olduğu halde bile bir armatürdeki arızadan dolayı bütün sistemin enerjisi gidebilir.
Genelde montajcı firmalar dış aydınlatmalar için tek sigorta ve anahtar takıyorlar.
Bunu konrol etmesi daha kolay olması için her armatüre otomatik sigorta koyduk ve kurtulduk.
Bu tip projelerde öncelikli vede her zaman sigortalar arası selektivite çok önemli;daha sonra ise koblonun kalitesi vede kablo kesitine uygun sigorta seçimi,her aydınlatma armatürüne ayrı sigorta kullanımı,ek noktalarında bağlanıtıya dikkat etmelisin hiç bir sıkıntı yaşamazsın merak etme.
Merhaba;
Sorunumuz kısa devre ise nedeni bellidir. bu yüzden doğru ekipmanlar kullanarak, bağlantıların çevre koşullarına karşı izolasyonunun sağlanması sorunu ortadan kaldıracaktır...
Saygılarımla...
ümit karasu
