Çoklu Kumanda Kablosu Akım Hesabı Nasıl Yapılır?
wild_for
9 Eyl 2009
Herkese iyi günler. Yaptığımız bir makinada ana kumanda panosundan başka bir bölüme çoklu kumanda kablosu ile enerji götürmem gerkecek. Ben 24x1.5mm2 lik kumanda kablosu ile üçfaz 1.5KW motor, 3000w monofaz ısıtıcı, üçfaz 0.37kw motor ve daha birkaç monofaz motor, valf vb şeylerin enerjilerini taşımayı düşünüyorum. Yukarıda yazdıklarım büyük akım çekecek yükler, bunların yanında aşırı akım çekmeyek yükler de var. Muhtemel kablo uzunluğu 6-7m civarında olacak. ısıtıcının kablosunu 2x1.5=3 mm2 yapmam yeter gibi ama çoklu kablo olunca biraz terddütte kaldım. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan öneri bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Çoklu kabloyla çeksem ne gibi bir sıkıntı olabilir? 1.5KW sürücü ile kontrol edilen motor ortalama 4.5-5A akım çeker. 1.5'luk kablo bunu rahat taşır diye düşünüyorum. Ama motor sürekli dur-kalk çalışacak. Bu da ısıyı artırabilir ama olmazsa 2sini birleştirip 3mm2 yapsam bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yine de önerinizi dğerlendireceğim.
..güç çok büyük değilse akım hesabı bellidir.Ama ya kablolar ayrı çekilecek yada o bölümde küçük bir pano yapılıp oradan dağıtım olacak.Alıcılar ayrı olduğuna göre çoklu kablo ile nasıl bağlantı yapacaksınız?Birçok noktaya buat mı koyacaksınız..?
O bölümde küçük bir pano (aslında büyük bir buat) yapıp oradan dağıtım yapacağım. 24x1.5 ile büyük akım çeken motor, ısıtıcı vb.lerin enerjisini taşımayı düşünüyorum. Ayrıca sensör, buton, valf vb.leri içinde 32x0.75 lik kumanda kablosu ile onların sinyal, besleme uçlerını kullanmayı düşünüyorum. Oradaki panoda sadece klemensler olacak. Klemenslerden dağıtım yapacağım.
mosmanali01
