Serkan Bey, siz belirtene kadar standart bir güç kaynağı nedense kullanamam diye düşünüyordum, acnak siz belirtince led güç kaynaklarını kullanma son derece mantıklı geldi. Çok teşekkür ederim.
By Lent, sizin de dikkat çektiğiniz konu çok önemli, tek güç kaynağı ve olası sorunda tüm sistemin durması büyük bir problem ben 10 - 10 gruplayarak 2 güç kaynağı ile çözebileceğimi düşünüyorum. Bu bilgi için de teşekkürler...
İki seçenek var o halde
1 - USB kablosunu keserek bağlama:
Güç kaynağı işini çözdüğümüze göre, USB kabloların uçlarını açarak "
gnd" ve "+" uçlarına doğrudan akım vermek. Bu durumda bir board yapmak ve klamens ile dağıtımı yapmak gerekcek, (IOS'un her adaptörle şarj olmadığını bildiğim için önce küçük bir deneme yapmak gerekicek.
2- USB hub veya dişi şase soketi kullanarak bağlama:
10 lu kaliteli USB Hub lar var, bu hubların muhtemelen güçleri düşecektir, ancak bunu kasa olarak kullanarak; mevcut güç dağılımını baypas ederek bizim trafomuzdan besleyerek güç değerlerini istediğim seviyede tutabilirim sanıyorum.
Yada yine bir board üzerine dişi USB soketleri monte ederek sadece güç dağıtımı yapmak.
*** Birinci problem hazır böyle bir sistem kurmuşken, ITUNES çoklu cihaz bağlantısına izin veriyor (dün denedim) USB lerin data özelliğinin de bulunması durumunda toplu yedekleme veya toplu programa yapabilmek büyük bir artı olur.
*** 2.1 A x 20 = 42 A yapıyor demiştik, peki hepsi bağlı olmadığında veya bazılarının şarj devresi kesildiğinde kalan "A" doğrudan arttırarak mı verecektir. Yani cihazlara 2.1 A yerine 3 -4 A e çıkar mı acaba verilen güç? (Sistemi kurduktan sonra test etmek kolay ancak belki bilen arkadaşlarımız vardır ve kurmadan çözüm üretebilirim.)
*** Bildiğim kadarı ile cihazlar, şarj işlemi tamamlandığında güç çekmeyi kesiyorlar. (USB adaptör cihaz şarj olurken ısınırken, şarj işlemi tamamlandığında kablo takılı olmasına rağmen soğumaya başlıyor. Bu da şarj çekmeyi kestiğini gösteriyor diye düşünüyorum.) Bu durumda burada basit bir şase alınarak ledin akım geçtiğini veya geçmediğini gösterebileceğini düşündüm. Bu durumda "opamp" e gerek kalmayabilir. Sonuçta çok bileşenli bir devre tasarlamaya gerek kalmadan işi çözebilirim sanıyorum.
