Ödevime Yardımcı Olurmusunuz?
kthya43
28 Kas 2010
SAĞLAMASI GEREKEN ÖZELLİKLER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
a.Şehir şebekesine bağlı bir trafo ile çalışacak. Bu trafonun çıkışı iki uçlu olacaktır. Güvenliğiniz açısından çıplak trafo ile değil, AC çıkışlı adaptör ile çalışınız. Gerilimin devre içinde istenen değere getirilmesi ve devre içinde kullanılacak elektriksel büyüklükler tasarıma dahildir. Burada 78xx veya 79xx serisi gerilim regülatörü kullanılabilir. Bu regülatörlerin kullanımı için Google:78xx, 79xxb.Devre şarj edilebilir gerilim kaynağı içermelidir (şarjlı pil, akü vs). Şarjlı pil tek pil olabileceği gibi, pil paketi de olabilir. Bu kaynağın fiziksel yapısı (3A, 4A, CR2032, akü vs), kimyasal yapısı (Ni-Cd, Li-Po, Ni-Mh vs) ve elektriksel özellikleri tamamen tasarıma özgüdür.c.LED veya LED’ler içerecektir. LED’ler yanarken hepsi birden yanmalı, sönerken hepsi birden sönmelidir. Birden fazla LED kullanılması durumunda kaç adet kullanılacağı ve hangi kombinasyonda bağlanacağı tasarıma aittir. Benzer şekilde LED’lerin elektriksel özellikleri de tasarıma aittir, ancak devrenin fonksiyonel olabilmesi açısından parlak beyaz LED kullanımı tavsiye edilir.d.Işığı algılamak için LDR kullanılacaktır. LDR bir çeşit dirençtir, değeri ışık şiddetine göre değişir. Basit LDR li devreler incelenerek çalışma mantığı kolayca anlaşılabilir.e.Devre sürekli şehir şebekesine bağlı olacak, ancak şebekede gerilim varken ortamın ışık durumu ne olursa olsun LED’ler yanmayacaktır. Şebeke gerilimi varken eğer gerekliyse pili şarj edecek, bundan başka bir işlem yapmayacaktır. Şebekedeki gerilimin kesilmesi halinde ortam ışığına göre hareket edecek, eğer aydınlık ise yine LED’leri yakmayacak ancak şebeke gerilimi kesilmiş ve ortam karanlık ise LED’leri yakacaktır.f.Devrede 3’ten fazla bacağa sahip yarıiletken eleman kullanılmayacaktır.g.Devre PCB üzerine, delikli pertinaks üzerine kurulabilir, uzay montaj, raptiye montaj veya diğer montaj türleri denenebilir. Bu konudaki kısıt montaj sırasında lehim ve havya kullanılması gerekliliğidir. Lehim ve havya kullanarak istenilen montaj yöntemi seçilebilir. Devrenin fiziksel görünümü notu etkileyecektir. Dolayısıyla hangi montaj türü olursa olsun devre temiz, düzenli ve anlaşılır olmalıdır.
Hiç bir şey anlamadım.Lütfen daha anlaşılır ve kısa şekilde yazın.
Sebekeden Gerilim Geliyorsa Ledler yanmayacak.
Sebekeden Gelen Gerilim gelmediği zaman/kesildiği zaman Karanlıkta ledler yanacak. bu esnada sanırım pilden beslenecek.
Buyrun... projede trafoyu yanlış çizmişim bi ucu ortadaki diyotlara bağlanıcak.
şebekeden gerilim geliyorsa ledler yanmayacak
şebekede gerilim varken içindeki aküyü/pili şarj edecek.
şebeeden gerilim kesildiği zaman ise
((1-karanlıkta ledler yanacak 2-aydınlıkta yanmayacak))
çok teşekkürler-Allah razı olsun
ben sana devreyi açıklayayım devede ilk olarak trafodan çıkan AC gerilimi diotlarla DC ye çevirmiş ve akımı düzenlemesi için kondan satör kullanmış sen hazır adaptör kullanacağın için buna gerek yok C1 kondansatörünün üçlarından sonraki devreyi kullanabilirsin pil şarjı için üsteki kısımı kullanacaksın lm317t entegresive transistörler bunun için sonrada aşağıdaki devreyi kurup beslemesini pil uçlarından alacaksın yalnız devrede bir eksiklik var bu devreden ayrı olaran 220 ac bir röle koyup şebeke ile beslemen gerekiyor ve rölenin NC kontağından bataryadan ikinci led devresine geçen bağlantıyı geçirmelisin çünkü şebeke kesildiğinde kontak kapalı konuma geçerek ledleri besleyecek ve ortam karanlık ise ledler yanacak
devrenin proteus dosyasını atabilir misiniz bana
herşeyi hazır istedinmi bu işi öğrenemzsin ben sana sistemin nasıl olacağını anlattım devreyi kendin çizersen daha ii öğreneceğinden eminim
Rudien
