yusuf175
- 12 Ağu 2011
- 7
- 1
- Yaş
- 38
Merhaba arkadaşlar, yine bir avize vakası
Direkt konuya geçeceğim.
Yeni taşındığım evin salonua üçlü avize aldım. Komütatör çift anahtarlı zaten. Malumunuz avizede üç kablo 2 faz bir nötr. Buraya kadar herşey normal. Avizeyi uygun şekilde nötr kabloyu nötre fazlarıda fazlara. İki anahtarı açtığımda da hepsi yanıyor enteresan bi şekilde. Kontrol kalemde tek tek denedik bir yanlışlık var mı diye, herhangi bir problemde yok. Daha sonra farkettik ki, anahtar kapalı olsada açıkta olan bir kablodan sürekli elektrik geliyor. Anahtar açık veya kapalı olsun farketmeksizin elektrik var. Anahtar kapağını söktük baktık orasıylada alakası yok. En iyisi iyi bir usta çağırayım dedim, ustada geldi baktı, dediğine göre bu kablo dairedeki bir priz hattından geliyor ve avizen tek devre çalışıyor. Bu kablodan dolayı nötr yapmıyor o yüzden çift anahtar kullanamıyorsun dedi. Salondaki elektrik tesisatına baktı bir şey bulamadı gibi. Çözüm ne dedim? Evin tüm tesisatlarını prizlerini kontrol edip bulmam lazım gibi bir şey dedi.
Evet dostlar bunun çözümü ne olabilir. Üçlü avize mi çift anahtar şeklinde kullanamaz mıyım ? Fikirlerinizi bekliyorum. Yada bu durumda ne yapmalıyım, bir çözümü olmalı diye düşünüyorum.
