Üçlü avize bağlantı problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusuf175
yusuf175
12 Ağu 2011
Merhaba arkadaşlar, yine bir avize vakası :) Direkt konuya geçeceğim.
Yeni taşındığım evin salonua üçlü avize aldım. Komütatör çift anahtarlı zaten. Malumunuz avizede üç kablo 2 faz bir nötr. Buraya kadar herşey normal. Avizeyi uygun şekilde nötr kabloyu nötre fazlarıda fazlara. İki anahtarı açtığımda da hepsi yanıyor enteresan bi şekilde. Kontrol kalemde tek tek denedik bir yanlışlık var mı diye, herhangi bir problemde yok. Daha sonra farkettik ki, anahtar kapalı olsada açıkta olan bir kablodan sürekli elektrik geliyor. Anahtar açık veya kapalı olsun farketmeksizin elektrik var. Anahtar kapağını söktük baktık orasıylada alakası yok. En iyisi iyi bir usta çağırayım dedim, ustada geldi baktı, dediğine göre bu kablo dairedeki bir priz hattından geliyor ve avizen tek devre çalışıyor. Bu kablodan dolayı nötr yapmıyor o yüzden çift anahtar kullanamıyorsun dedi. Salondaki elektrik tesisatına baktı bir şey bulamadı gibi. Çözüm ne dedim? Evin tüm tesisatlarını prizlerini kontrol edip bulmam lazım gibi bir şey dedi.
Evet dostlar bunun çözümü ne olabilir. Üçlü avize mi çift anahtar şeklinde kullanamaz mıyım ? Fikirlerinizi bekliyorum. Yada bu durumda ne yapmalıyım, bir çözümü olmalı diye düşünüyorum.
Anahtarın horlarda buat neyin yokmu ? Evin öbür köşesindeki prizle ne işi varmış ustanın? Kablo çekmek imkansızsa şöyle birşey olabilir. 45 TL imiş
Valla hocam anahtarın üstünde buat vardı, hatta salonda iki tane buat vardı. Açtı baktı buradan değil falan dedi. En son prizden geliyor dedi galiba :D tavandan kablolara asıldı buattan ses geliyor mu diye galiba gelmiyordu :)
Prizden gelebilme ihtimali varsa üst kat komşudan da gelebilir. Sayın ustanın şüphesine göre Şuan herşey mümkün evinizde. Ben onu anladım
    74.4 KB · Görüntüleme: 147
Sayın ustayı bende çözemedim, sanki işin altından çıkamayacak gibi bir bakışı vardı :) üçlü avize kumandası diye bir şeyden bahsetmedi bir bakayım ona :D
Benim anlamadığım kadarıyla usta tam olarak hakim değil gibi öncelikle sürekli enerji olan kabloyu sigortaları tek tek kapatarak tespit edin. Daha sonra o linye üzerinde olan buatlari tespit edin bu Sizi sonuca daha hızlı ulaştırır. Lakin lambadan gelen yada anahtardan çıkan iki faz devresini takip edebilirseniz daha iyi olur. Bir de anahtarda ki kontaklardan biri yapışmış olabilir anahtarı söküp (önce enerjiyi kesin) kabloları boşta bırakacak şekilde tedbir alıp sürekli enerji olan kabloyu kontrol edin.
Asıl merak ettiğim acaba ilgili buatı tespit ettikten sonra sorun çözülecek mi ? Birde şu uzaktan kumandalı avize olayınıda araştırayım
Fazlarala nötür karışmış olabilir mi? Böyle olunca avizede sürekli faz olur ve düğmelerin herhangi biri tümünü yakar.
Valla hocam, nötr ile fazı her ihtimale karşı temkinli davranarak kontrol kalemiyle kontrol ederek tespit ettik. Olması gerektiği gibi bağladık ama anahtardan gelmeyen ve anahtar kapalı olsa bile sürekli akım olan kablo var. Fazın birini değdirince aslında tek yanıyor ama sorun kapanmıyor işte :D Çift devre yapmasını engelleyen o kabloya hala elektrikçiler çözüm bulamadı. Yakında eve elektrik mühendisi çağıracağım :D
Kontrol kalemi ile kontrol ediyorsan yanıltıcı olabilir. AVOMetre/voltmetre gibi ölçü aletiyle ölçmek lazım.
masterobi
