çözemediğim arıza
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
s7300 bulunan bir makinada ilginç bir arıza var, makina harketli ilerde sensörü geride sensörü yatay kol sensörleri "açma ve kapama" mevcut makina genelde ileri gelince "duracak ve yatay bölümünü açacak" yatay bölümü açmıyor,bazen geri gitmiyor , bazen geride yapıyor,bazen köprü sağa gidecek orada kalıyor değişik zamanlarda değişik yerden arıza çıkarıyor bazende hiç bir arıza vermiyor sensör, swiç, kontak ayaklarını değiştirdim,gevşek vidaları sıktım bir türlü çözemedim plcden yapabilirmi sizce.. siz olsanız daha başka hangi yöntemleri denerdiniz makina videosu ekledim mp4 formatında izlerseniz daha kolay olur
  • st.rar
    3.7 MB · Görüntüleme: 110
Makina videosunu indirdim ama CRC hatası verdi seyredemedim.
Ben ilkin sistemin topraklamasını kontrol ettirirdim. Sonra da Graph ile programlardım.
sayın arakdaşım video yu izledim senin sitem bütyük ihtimal swizlerden anlık temstan kaynaklanıyodur gördüğüm kadarıya su var ve titreşimde mevcuttur tahminen ama sen sistem çalışırken plc ye online olup swiçleri anlık izleyebilirsin ve arızayı ordan ta takip edip anlıyabilirsin
arkadaşa katılıyorum plc den izleye bilrsin program status den izle
swiçleri kontrol ettim sensörleri tek tek değiştirdim bu makinaya bağlı 2 adet encoder var birisi arızalı 50 pulselik fakat makina çalışır konumda hazır bekliyor görevi yok yukarı yada aşşağı indirirken görevde acaba ondan yaparmı?plc programı yada şemasıda yok bende ilk zamanları iyiydi sonradan oluştu bu arıza başka tavsiyeleriniz var mı
plc girişlerini ve çıkışlarını kontrol edin makine çalışırken kablolardan kaynaklana bir arıza olabilir başıma çok geldi ilk iş sensörler ve giriş çıkış kontrolüdür
eğer sensörlerde ve kablolarda arıza yoksa yapılıcak tek şey plc yi pc ye bağlayıp makinanın yanında durumu takıp etmek yazılımsal sorun varsa ancak böle çözülür eğer arıza tüm müdehalenize rağmen gitmezse eski programın yedeğini alıp yeni program yazarsanız çok karışık bir makine değil..
hala çözülmediyse makneyi üreten firmayı arayıp durumu bildirin onlar size plc programını tamin ederler( ücret konusunu bilmem)
merhabalar video yu izledim buna benzer bir sistemin manuelini görmüştüm. kesme bıcagı ile birlikte hareket eden hareketli kabloları kontrol etmelisin. sensör ve swiçhlerin sinyal leri bir anlık kesiliyorsa plc sinyalleri algılamayıp makinayı işlem bitimine gelmeden ileri sınır limitine gelip sonra ilk başlangıça durumuna yani geriye çekecektir. sinyalleri en iyi plc ye baglanarak göre bilirsin.bir denederim
sayın arakdaşım benim düşüncem plc den kaynaklanmaz çünkü plc okadar kolay kolay arıza yapmaz ve bu sistem 2 ay once çalışıyodu diye düşünelim sahada çalışan ekipmanlar yani swiçlerin veya enkoderlerin enkoderlerin diek plc ye mi bağlı yoksa arada bir enkkoder okuyucumu var plv ye çalıştığına dair kontak mı veriyo?eğer kontak veriyosa onu plc girişinden deneme için köprüleyip görebilirsin....arakdaşım eğerelinde proje yoksa plc e bağlannıp programı al içinden ve yazıcıdan yazdırarak proje yapabilirsin kendine...
birde şöle deniyebilirsin bıçağın dönmesini gören bir algılayıcı varmı bi sensör sistemin enerjisini yani bıcak motorunun beslemesini kesip sistemi sanal olarakta çalıştırabilrsin yani titreşim yaptırmadan o zamanda rahatlıkla çözebilirsin ..........
omar1233
