sedat_demir
- 11 Ocak 2008
- 555
- 1
kart arızaları hakkında arastırma yaparken buldum ılk defa makina acıcak arkdaslara faydalı olacagını düşündüm
ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN MEKANİK ARIZALARI ve Tamir yöntemleri
Çamaşır makinelerinde meydana gelen arızaların sebebi sadece elektriki ve sadece
mekaniki denilemez. Bazı arızalar da makine parçası hem mekaniki olarak hem de elektriki
olarak arıza açmış olabilir. Makinenize bir tamirat gerektiğinde yapılması gereken en önemli
şey; makinenizin fişini prizden çekip su musluğunu kapatmaktır. Şimdi makinede meydana
gelen mekanik arızaları inceleyelim.
Çamaşır Makinelerinin Mekanik Arıza Yapıp Değiştirilen
Parçaları
1. Çamaşır makinelerin kayış ve kasnakları
2. Çamaşır makinelerinin körük ve hortumları
3. Çamaşır makinelerinin tuş ve Panel grubu
4. Çamaşır makinesinin kazan ve tamburu
5. Çamaşır makinesinin amortisör ve yayları
Çamaşır Makinelerinde Meydana Gelen Muhtelif Arızalar ve
Bu Arızaların Giderilmesi
1. Çamaşır makinesi su almıyor.
Ø Şebeke musluğu kapalı olabilir. Musluk açılarak problem çözülür.
Ø Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Su giriş hortumları kontrol edilerek hortumlar
düzetilir.
Ø Su giriş hortumu tıkalı olabilir. Su giriş hortumu filtreleri temizlenir.
Ø Makinenin kapısı tam olarak kapalı olmayabilir. Makinenizin kapısını kapatınız.
2. Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor
Ø Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. Boşaltma hortumu kontrol
edilir. Tıkanmış ise temizlenir.
Ø Pompa filtresi tıkalı olabilir. Pompa filtresini temizlenir.
Ø Pompa motoru bozulmuş olabilir. Yenisi ile değiştirilir.
3. Çamaşır makinesine su dolar dolmaz boşalıyor
Ø Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta veya yere düşmüş olabilir.
Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirilir.
4. Çamaşır makinesi titreşim yapıyor
Ø Çamaşır makinesinin ayakları ayarlanmamış olabilir. Ayakları ayarlayarak sorun
çözülür.
Ø Çamaşır makinesi sert bir yere dayanıyor olabilir. Sert yere temas etmesi
engellenerek sorun çözülebilir.
Ø Çamaşır makinesine aşırı çamaşır konulmuş veya çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş
olabilir. Önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır alınarak ve çamaşırları
makinenin içerisine dengeli bir şekil de koyarak sorun çözülebilir.
5. Çamaşır makinesi çok gürültülü çalışıyor
Ø Tambur yatak rulmanları arızalı olabilir. Motor ile kasnak arasındaki kayış
çıkarılarak, tambur el ile döndürülür, eğer gürültü yatak rulmanlarından geliyorsa
yatak keçe ve rulmanları değiştirilir,
Ø Tambur yatak gövdesi gevşemiş olabilir. Tambur yatağı kontrol edilir. Yatak
cıvataları gevşemişse iyice sıkılır,
Ø Yıkama motoru rulmanları arızalı olabilir. Motoru, motora kayış takılmadan
çalıştırılır. Ses motor rulmanlarından geliyorsa motor rulmanları değiştirilir.
Ø Kazan ile tambur arasına bir cisim kaçmış olabilir. Kaçan cismin dışarı çıkması
sağlanır.
Ø Rezistans yerinden çıkıp, tambura sürtüyor olabilir, ısıtıcı kontrol edilir ve yerinden
çıkmışsa yerine takılır.
Amortisörler arızalı olabilir. Amortisörler kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.
6. Makine sarsıntılı çalışıyor
Ø Makine taşıyıcı ayakların dengesi bozulmuş olabilir, taşıyıcı ayaklar dengeye
getirilir.
Ø Amortisörler arızalı veya bağlantı cıvataları gevşemiş olabilir, Amortisörler kontrol
edilir. Arızalı ise değiştirilir. Bağlantı cıvataları gevşemişse sıkılır.
Ø Makine askı yayları yerinden çıkmış olabilir. Askı yayları kontrol edilir. Yerinden
çıkan varsa yerine takılır.
7. Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor
Ø Yanlış deterjan kullanılmış olabilir. Makinelerde sadece otomatik çamaşır
makineleri için kullanılabilecek deterjanlar kullanılmalıdır.
8. Çamaşır makinesi deterjan çekmecesinden su kaçırıyor
Ø Çamaşır makinesi giriş suyunun basıncı fazla olabilir, şebeke suyu muslukları
kısılarak makinenin giriş suyu basıncı düşürülür.
Ø Taşıyıcı ayaklar dengede olmayabilir, taşıyıcı ayaklar dengeye getirilir.
Ø Deterjan çekmecesi yuvasına iyi oturmuyor veya çekmecede çatlak olabilir.
Çekmece yerinden çıkarılır. Etrafı ve yuvası iyice temizlenir. Yerine takılır. Çatlak
çekmece tamir edilir veya değiştirilir.
9. Çamaşır makinesi deterjan almıyor.
Ø Su basıncı düşük olabilir. Suyun basıncı en az 1 bar olmalıdır. Çeşme açılarak
suyun basıncı arttırılarak problem çözülebilir.
Ø Deterjan çekmecesinin klepesi kapalı olabilir. Deterjan çekmecesi klepesi kontrol
edilir. Klepe düzeltilerek sorun giderilir.
Ø Su giriş vanaları (ventil) arızalı olabilir. Su giriş vanaları kontrol edilir. Arızalı ise
yenisi ile değiştirilir.
10. Çamaşır makinesinin çekmecesinden köpük taşıyor
Ø Deterjan fazla konmuş olabilir. Makineye birkaç kez su aldırılır ve boşaltılır.
Ø Makineye el ile yıkama deterjanı konmuş olabilir. Makineye çok kere su aldırılıp
boşaltılarak deterjan makineden temizlenir. Otomatik makineler için üretilen
deterjanlardan kullanılır.
11. Makine altından su kaçırıyor
Ø Giriş hortumları ve tahliye hortumları yerinden çıkmış veya patlamış ya da hortum
bağlantı kelepçeleri gevşemiş olabilir. Hortumlar kontrol edilir. Çıkmış hortum
varsa yerine takılır. Yırtık hortumlar değiştirilir
Ø Kapı körüklü contası delinmiş olabilir, Kapı körüklü conta kontrol edilir.
Delinmişse değiştirilir
Ø Kazan zamanla delinmiş olabilir. Kazan zamanla veya herhangi bir nedenle
delinmişse delik ya tamir edilir ya da kazan değiştirilir.
Ø Rezistans yerinden oynamış olabilir. Rezistans kontrol edilir. Yerinden oynamış
veya gevşemişe yerine sıkıca takılır.
Parçaları
düzetilir.
çözülür.
sağlanır.
getirilir.
