ölçü aleti ile rezistans ölçümü
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar.çalıştığım kurumun jenaratöründe bulunan ısıtıcı arızalandı.termostadı söktüm.çıkışına lamba bağladım ternostadın üzerindeki ayar düğmesi 40 ila 50 derece arasına gelince tık diye bir ses geldi ve lamba yandı.sorunun rezistansta olduğunu düşünüyoruz. rezistansı yerinden sökmeden ölçü aleti ile sağlam olup olmadığını ölçebilirmiyiz.(rezistans mono faze ve değerli ustalar acizane bilgime dayanarak multimetremi kısa devre konumuna alıp rezistansın iki ucuna değdirdiğimde bip sesi gelmiyor.)
Merhaba.Sesli omaj ölçümü kısmında (Yani kısa devre kontrollü,diyot ölçümlü yerindeyken) eğer ölçülen rezistans içten bir kısa devre değilse,buzzer (Bip) sesini de vermez,belirli bir omaj değeri (22,47,58,75 ohm muhtelif örnek değerleri gibi) dijital multimetreden sayısal bir değer olarak okunur.O zaman da bu rezistans sağlamdır,işlevseldir de denir.Ama hiç buzzer sesi gelmeyip bir de hiç sayısal değer okunmuyorsa eğer,bu durumda rezistansın bozuk olduğunu kabul etmek durumundasınız.
Ölçüm yaparken ayrıca bu rezistans uçlarının pas,kir,toz,yağ,oksit,vb.çok çeşitli yabancı ve yalıtkan olan katmanlardan,eğer bunlar varsa tam olarak da arındırıp (Gerekirse sıfır,su zımparası,ince dişli bir eğe,törpü ile ile) ölçümü multimetrenin prob uçları ile öyle temiz iken yapmanız da lazım,yoksa yine sabit bir değeri tam olarak da okumanız çok zorlaşacaktır.Yani ölçüm yaptığınız ve probun temas ettiği bu mono rezistansın giriş uçları elektriki bir geçişe engel olmamalı,yoksa tam bir değeri okumanız yine çok zor olur.Bu bağlantılar tam olarak temiz,pasdan,oksitten temizlenmişse,ancak o ölçüm sonucunda kesin bir yargıya varmanız (Bozuk veya sağlam şeklinde) çok daha kolay olacaktır.Selamlar.Kolay gelsin.
Megep kaynaklarında okuduguma göre rezistans kısa devrede cızırtılı bir biçimde bip sesi geliyorsa sağlamdır bunu çok değerli @binbaşı hocamda söylemiş.
Bir de 220*220/ rezistansın gücü formülünden bir değer elde edin. Multimetreyi direnç konumun alın ve rezistansı ölçün. Rezistansın sağlam sonuç verebilmesi için en az bir ucunu sökün.Formülden buldugunuz değere yakın değer çıkarsa rezistans sağlamdır.
Hocam hic bir sayisal deger derken arkadaş belki bilmiyor olabilir kohm veya mohm da gosterirse yanilmasin diye ekleme yapmak istedim.olcu aletinde kohm veya mohm gorursende rezistansi degistirmen gerekir.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sn Kenan37 Multimetremin problarını buzzer konumunda rezistans uçlarına tutuyorum bip sesi gelmiyor diyor ohmajda görünmüyorsa rezistans açık devre, yani arızalıdır.
Merhaba.Sn.öner bu konuda ayrıca bir noktaya dikkatinizi de çekmek isterim.Bu rezistans çok düşük güçlü havyada kullanılan ince bir rezistans telinin gösterdiği gibi çok düşük omajları değil,jeneratör ısıtmasında kullanıldığından ve hatırı sayılır derecede de yüksek güçlü olduğundan,I=V/R'ye göre yüksek amper çekmesi gerekir,tel çapı kalın olup sağlam olanının omaj ölçüm değeri oldukça da düşük olan sayısal değerlerde olabilmelidir.Zaten aksini de düşünemeyiz.Değerli arkadaşımız da sadece sesli omaj kısmında ses ve bir değer görmediğini belirtmek istemiştir sanırım.Sizin söylediğiniz mega ohm. değerindeki omajları ise,ancak multimetrenin 2000k kademesinde,örneğin 1 mohm luk bir direnci 1000 k olarak okumak mümkün olur,bir geri alt kademesinde ise,yani 200k'da hiçbir bir değeri de görüp ayrca okumanız mümkün olamaz. (Çünkü az önce bir test de yaptım bu konuyla ilgili olarak)
Megaohm değerini gösteren bir rezistans da zaten dediğiniz üzere tam olarak bozuk demektir,bu megaohm değerini,örneğin iç teli tam kopan ve bu telleri arasına giren iletken,parçalanmış rezistans parçaları,toz metal parçalarının nemli ortamla birleşmesi hali,belki bu değerin gösterilmesine direkt neden olur,biliyorsunuz buşonlu sigortalarda da kısa devrlelerde içte oluşan büyük patlama sonucu, buşon yüzeyine film tabakası şeklinde sıvanan iletken bakır parçaları (Kısa devre sırasında buharlaşan bakır metalinden) avometre ile direnç ölçümünde,yine sıfır omajı göstermeyebilir,belirli megaohm değerlerini yine bir tesadüf eseri olarak da gösterebilir,bunu çok iyi de biliyorsunuz sanırım.Ama buradaki söz konusu olan rezistans ise,her haliyle bu durumda kullanılamaz veya bozuk durumuna da geçmiş demektir,kabaca ölçümlenen bu ölçüm şartları altında dahi.Bir antiparantez açtığınız için de ayrıca teşekkür ederim.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Bende aslinda sunu dusunerek yani 2000k 1000k degilde dijital bir olcu aleti varsa mesela fluke onlarda ölçüm ohm kisminda ne varsa onu gosteriyor mohm kohm veya kisa devre hani dedim olye bir alet ile olctuyse belki gosterebilir diye dusundum yanilmamasi icin.saygilar.
Benim de tost makinesinin ust rezistansi bipleme modunda ses vermiyor ama alt rezistans bip sesi veriyor. Makine çalışıyor görünüyor ama ısınmıyor. Ust taraftaki rezistans bozulmuş anlamına gelir bu değil mi? Yani resistans açık devre konumunda sanırım şu an
Merhaba, sn.abuzerefendi; her 2 rezistansı alt ve üstte yer alan 3-4 adet somunla duran ve rezistansları örten bu çelik plakayı, onlara tam ulaşmak için söktükten sonra rezistansları termostat ve diğer tüm bağlantılarından ayırıp, ovametrenin omaj kademesinde ölçmeliydiniz. Eğer bu ölçümde her 2 reszistanstan biri net ohm (Örneğin 27 - 34 - 47 - 56 ohm gibi) değerleri yerine kilo ohmları gösteriyorsa (2-3 kohm'lar gibi gibi) o rezistanslar içten kesin bozuktur. İçten rezistans teli kopuktur ve boru tipi olup reflakter malzeme içine bu teller gömülü olduğundan tamiri de imkansızdır, bir yenisiyle değişilmelidir. Bunlardan hangisi bozuksa onu numune olarak yanınıza alıp tost makinesinde onu bir yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
Termostat kontakları da açma-kapama sırasında (Gösterge ışığı yandığı halde) elektriği rezistanslara vermiyor olabilir, her 2 rezistansın ölçümü normal omajlarda çıkarsa bu parçayı değişirsiniz. Kolay gelsin.
cemocan44
