İşletme Topraklaması Pano Yanması
17 Haz 2014
Merhabalar, İşletme topraklamasının yüksek olması arıza anında yük tarafına mı zarar verir sadece. İşletme topraklamasının yüksek olduğu bir yerde faz-faz veya faz-toprak arızası olması durumunda kaynak tarafına da bir zararı olur mu, mesela dağıtım panosu yanabilir mi ?
işletme topraklmamasının yüksek olmasından kastınız 5 ohm dirençten yüksek olması mı?eğer öyleyse :Ohm ne kadar yüksek olursa iletkenlik o kadar az olacak ve koruma yapmayacaktır
Pano yanması ise devrenizde kaçak akım gibi toprağa oluşan kaçaklarda atacak bir koruma cihazınız yoksa dolaylı kısa devrelerde oluşur!Kablonuz hasar aldı ve kirli su veya bir kimyasal üzerinden toprağa kısa devre var direk kısa devre olmadığı için sigortanız atmaz akım değeri oranında akım çeker bizim teisatçılarımızın bir çoğu 2,5 luk kabloya 25 C sigorta bağlar ki bu yanlıştır 2,5 luk kabloya 16A sigorta takılmalıdır.Yangınlarda bu şekilde çıkar birde toptancıda 2-3 tl ye satılan çin malı sigortalar ve kaçak akımlar vardır 16 A yazar sigortada ama 100 A çekse atmaz 30mA 3000mA geçer atmaz bu şekilde elektrikten yangın çıkar.
Eğer kablolarınız kullandığınız sigortalarınıza uygun ve kaliteliyse elektrikten yangın çıkmaz birde bu malzemelerin kullanım ömrü var bakanlık bu ömrü 10 yıl olarak belirlemiş: http://www.legrand.com.tr/pdf/otomatik-sigorta-garanti-belgesi-ve-kullanim-kilavuzu.pdf
Sn.ozturkali, faz faz arızasında işletme topraklamasının bir fonksiyonu yoktur. Faz toprak arızasında işletme topraklamasının yüksek olması arıza akımını azaltarak koruma donanımlarının etkin çalışmasını olumsuz etkiler. Dağıtım panosunun yanmasına sebep olmaz.
yusuf4141.
